MKII VR6-elektryka
Forum techniczne związane z silnikami VR6
osbe
MKII VR6-elektryka
Post autor: osbe » sob gru 22, 2007 09:18
Witam! Mam mały dylemacik :grin: Włożyłem VRa do MKII i jestem na etapie elektryki.... przoblem w tym ze w MKII byly dwa rodzaje elektrowni (skrzynki z bezpiecznikami) jeden rodzaj taki jak w MKIII a drugi starszy.... zupelnie inne wtyczki :jezor: Myślę, że najlepiej będzie kupić tą nowszą elektrownię takąjak z MKIII bo wtedy będą mi pasowały wtyczki od wiązki silnika oraz poźniej od ABSu..... I tu mam pytanie: Gdy kupie cala elektrownie to bede musial jakos przelutowac wtyczki od instalacji calego kokpitu..... Czy jezeli bede szukal najpierw po funkcji danej wtyczki (dana wtyczka np.swiatla) i przelutuje kolorami kabli do nowej wtyczki (od swiatel) to czy to mi wyjdzie? Bo nie moge nigdzie znalesc opisu kolorow kabli (np. czarny-masa swiatel itp.) :bigok:
VWesołych świąt :helm:
x27
Post autor: x27 » ndz gru 23, 2007 17:22
nie. np: wystarczy skrzynka bezpicznikow po 89 rok z mk2, wsszystko pasi ladnie 0 lutowania, pozd
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
osbe
Post autor: osbe » ndz gru 23, 2007 22:17
No tak ale ja w golfie mam wlasnie ta starsza przed 89 na tych bufoniastych wtyczkach.... i jak kupie elektrownie po 89 (z wtyczkami) to musze przelutowac wtyczki od kokpitu i swiatel do tych z elektrowni po 89.... i nie wiem czy jest ta sama kolorystyka kabli...
x27
Post autor: x27 » ndz gru 23, 2007 22:28
raczje kolorystyka bedzie inna. to juz lepiej przerobic wiazke motoru pod stara wtyke:))
osbe
Post autor: osbe » pn gru 24, 2007 00:04
No ale pozniej jeszcze dochodzi abs;] ktory ma kostki od nowej i licznik tez na nowe kostki po za tym jak patrzalem na wtyczki od wiazki silnika to w tej starej nawet niema tyle pinow ile jest we wiazce od VRa a w nowa tylko wpinam podobnie jak z absem i licznikiem.... chcialem w sumie jeszcze deske od MKIII wtedy bym kupil wiazke od dechy i nie bylo by problemu, ale zrezygnowalem bo nie mam kasy... narazie robie zeby odpalic, pozniej abs i zawieszenie wiec deska dalekie plany...
A nie wiesz moze skad mozna sciagnac opis wtyczek? Szukalem w ETCE i "naprawiam sam" ale tam sa tylko opisane wtyczki ktora od czego..... a potrzebowal bym szczegolowo kable.... moze jest jakas madra ksiazka o tym??
x27
Post autor: x27 » pn gru 24, 2007 01:29
zamien wszystko na nowa skrzynke bezpiecznikow i wsyztkie kable tez na nowe to porblemu niebedzie.....
osbe
Post autor: osbe » wt gru 25, 2007 14:15
No wlasnie tak chce zrobic... i dopiero teraz pomyslalem ze przeciez jak kupie wiazke deski to bedzie pasowac do osprzetu dechy bo przeciez nowa elektrownia byla juz w MKII....a ja myslalem ze bede musial lutowac:D:D:D
cyarnz
Post autor: cyarnz » śr gru 26, 2007 00:00
osbe pisze:No wlasnie tak chce zrobic... i dopiero teraz pomyslalem ze przeciez jak kupie wiazke deski to bedzie pasowac do osprzetu dechy bo przeciez nowa elektrownia byla juz w MKII....a ja myslalem ze bede musial lutowac:D:D:D
Dokjladnie, walsnie jestem na etapie przekladania kabli.. jeszcze ze 2 dni i moze skoncze jak wszystkie graty dojada:P
osbe
Post autor: osbe » śr gru 26, 2007 16:00
A masz jakies zrodelko?? BO potrzebowal bym wiazke od dechy i elektrownie (kompletna) a nie moge znalesc jak narazie
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr paź 15, 2008 21:49
a da sie jakoś podłączyć ori licznik do silnika vr6?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
toffic
Post autor: toffic » śr paź 15, 2008 22:35
nie za bardzo
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr paź 15, 2008 22:43
dm414 pisze:a da sie jakoś podłączyć ori licznik do silnika vr6?
licznik się da problem z obrotomierzem troche błednie pokazuje , gdzies kiedys X27 pokazywał jakiego moda trzeba zrobic zeby zadziałał obrotek ale juz nie pamietam,
zegar z MKIII pasie bez wiekszych przeróbek, wystarczy wiązkę zegarów przetuningowac
w razie czego mam juz gotową do MKII pod zegary z MKIII VR6 - z chęciąsprzedam
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr paź 15, 2008 23:01
Kolorystyka jest bardzo zblżona
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » czw paź 16, 2008 15:33
jaką część instalacji muszę przełożyć przy montażu vra do mk2 po 90r(nowsza instalacja) sana inst, silnika/ czy cała skrzynka z bezpiecznikami?
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
