Termostat czy inna przyczyna
Remek20
Post autor: Remek20 » wt gru 25, 2007 22:43
mam mały problem z moim golfem.a wiec 2 dni temu wymieniłem termostat i te kolano co idzie od niego.pekł w tym kolanie taki plasik ktory trzyma ten bolec od termostatu.przez to termostat wysunoł sie na maxa i chyba szlak go trafił wiec kupiłem nowe kolano i termostat.teraz po przejechaniu iluś tam km wogole nie podnosi mi sie wskazowka od ogrzewania.nagrzewnica tez słabo grzeje.czy moze byc przyczyna to ze żle włozyłem termostat? czy jest jakas inna prczyna? POMOCY ahaaa dodam jeszcze ze jak auto stoi to temperatura rośnie a jak rusze to temperatura spada do zera.
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 15:23 przez Remek20, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » wt gru 25, 2007 22:55
Remek20, termostat chodzi dłuzsza czescia do silnika, a odpowietrzyles porzadnie uklad ?
Remek20
Post autor: Remek20 » wt gru 25, 2007 22:58
a jak mam go odpowietrzyc?bo kazdy mowi co innego.ja zrobiłem tak ze....... auto stało odpalone .odkreciłem korek odzbiorniczka wyrownawczego i włączyłem ogrzewanie na maxa i lipa
guti
Post autor: guti » wt gru 25, 2007 23:01
Remek20 pisze:a jak mam go odpowietrzyc?bo kazdy mowi co innego.ja zrobiłem tak ze....... auto stało odpalone .odkreciłem korek odzbiorniczka wyrownawczego i włączyłem ogrzewanie na maxa i lipa
pozniej poczekac jak sie otworzy termostat, zaraz po otwarciu wentylator sie wlaczy. Wtedy dolewasz płynu , tuz przed otwarciem moze plynu troszke wywalic, a pozniej go wciagnie jak sie termo otworzy, dolewasz płynu zeby było na max i po sprawie:)
Martino81
Post autor: Martino81 » śr gru 26, 2007 00:23
Możesz przyspieszyć przez pompowanie dolnego węża od chłodnicy przez jakiś czas potem go ściskasz i dodajesz gazu (od strony silnika). Tak parę razy i po problemie. Możesz tez zamknąć zbiorniczek wyrównawczy i poluzować czujnika na głównym dolocie do głowicy od czoła samochodu. Nie ma siły żeby nie zadziałało. Jak objawy nie znikną kombinuj z termostatem. Ja wymieniłem 3 zanim się uspokoiło (nie kupuj Francuskich bo nie trzymają parametrów). Powodzenia
Remek20
Post autor: Remek20 » śr gru 26, 2007 16:07
no własnie mam francucki.i mi strasznie szalaje.jakiej firmy najlepiej kupic?
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr gru 26, 2007 16:09
Remek20 pisze:no własnie mam francucki.i mi strasznie szalaje.jakiej firmy najlepiej kupic?
wachler
Kisiel
Post autor: Kisiel » śr gru 26, 2007 16:32
przy odpowietrzaniu zastosuj sie do tego :dol: ja tak zrobilem po wymianie króćca i jest OK, o ile wezyk odpowietrzajacy jest u Ciebie drozny
[ Dodano: 26 Gru 2007 15:35 ]
guti pisze:przed otwarciem moze plynu troszke wywalic
no bo trzeba odczekac az temperatura spadnie, otwierajac od razu wywala duzo plynu i mozna sie poparzyc
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Remek20
Post autor: Remek20 » śr gru 26, 2007 16:58
ahaa.nie no dobrze go odpowietrzyłem.ale wydaje mi sie ze to wina termostatu.wcześniej był termostat firmy topran.taki był orginalny.wczoraj załozyłem ten francuski i wogole nie trzyma temperatury. :( aha jak włozy sie termostat do gorącej wody powinien sie otworzyc?
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr gru 26, 2007 17:06
Remek20 pisze:aha jak włozy sie termostat do gorącej wody powinien sie otworzyc?
tak powinien
guti
Post autor: guti » czw gru 27, 2007 01:32
Szosownik pisze:wachler
wahler :) tak na wselki wypadek pisze zeby nie poszedl z karteczka do sklepu nie poszedl i jak trafi na głupiego sprzedawce to mu powie ze nie ma takiego :D ja kiedys kolesia zakrecilem i powiedzialem ze potrzebuje swiec zarowych do golfa II , 1, 6 benzyna , a ten jełop polecial w katalogi szukac!
Kisiel pisze:guti napisał/a:
ja tu pisze o otwarciu termostatu, a nie korka :bajer:
Kisiel
Post autor: Kisiel » czw gru 27, 2007 18:30
guti pisze:ja tu pisze o otwarciu termostatu, a nie korka
sorki, moj blad, zle cos przeczytalem :pub:
lambert86
Post autor: lambert86 » pt gru 28, 2007 00:22
ja się podepnę, moj problem polega ntym, ze wskazówka od temperatury nigdy nie osiąga 90 stopni a tylko powinno chyba miec :/ chocbym nie wiem ile przejechal max 70 wskazuje :/ i nie wiem o co biega :/ nie wiem czy tak ma być czy nie ;/ dodam ze mam stożek założony ... naczytalem sie ze przez to ze nie ma dobrej temperatury napewno wiecej pali :/
prosze o pomoc
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 28, 2007 08:34
termostat masz do wymiany bo puszcza na duzy obieg plyn i wychladza go w chlodnicy
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
