Wpadła mi obrączka przed przednią szybę - co robić?
szymono
Post autor: szymono » śr gru 26, 2007 17:46
wczoraj podczas ostrego hamowania wpadła mi obrączka przed przednią szybę w moim golfie IV. Nie mając nic bardziej pożytecznego pod ręką zacząłem ją pchać rączką od plastikowej łyżeczką (bo tam dość głęboko) w prawą stronę - chyba liczyłem, że dopcham ją do ścianki i spokojnie wydobędę, ale nic bardziej mylnego. Po prawej stronie szyby obrączka wpadła gdzieś niżej i już nie mogę jej niczym wymacać!
Rozkręciłem panel środkowy, wyciągnąłem schowek, wyjąłem filtr powietrza i prawie do łokcia włożyłem rękę w nawiew, ale nigdzie jej nie mogę znaleźć. Podejrzewam, że leży gdzieś za gąbką wysoko przy prawym słupku - tylko jak tam się dostać.
Może ktoś z was może mi pomóc bo już mi brak sił. Dodatkowo cały czas muszę gdzieś jeździć i boję się, że w końcu mi gdzieś wypadnie poza auto.
Dziękuję z góry.
Szymono.
Mis
Post autor: Mis » śr gru 26, 2007 17:48
szymono pisze: wczoraj podczas ostrego hamowania wpadła mi obrączka
obraczka slubna :?: Z palca Ci spadla :?: :crazy:
Duber
Post autor: Duber » śr gru 26, 2007 18:12
na panienki jechal ;) i sciagnol.ok schodzimy z tematu :grin:
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr gru 26, 2007 18:21
trzeba rozebrać
też mam obrączkę ale nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć jak to zrobiłeś :grin:
swoim tematem poprostu wymiatasz bo nie było jeszcze takiego :rotfl:
ps.obrączkę sie nosi na palcu a nie w zębach :grin:
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 20:30 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
shift
Post autor: shift » śr gru 26, 2007 18:23
może to jakiś znak :P poproś małżonke żeby Ci pomogła :kwiatek:
bongo
Post autor: bongo » śr gru 26, 2007 19:05
shift pisze:może to jakiś znak
Trza babę zmienić :chytry:
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr gru 26, 2007 20:01
poporstu twoj golf byl zazdrosny o malożonke... i stalo sie co sie stalo :bigok:
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr gru 26, 2007 20:08
Jak to dobrze być kawalerem :grin: :pub: :pub: :pub:
cylinder
Post autor: cylinder » śr gru 26, 2007 21:41
:panna: żona wie, napewno, one wszystko widza, nawet jak ja sciagniesz na 5 sekund zeby pokremowac rece, jak nie to wyrywaj do garazu i gazem rozbieraj deske rozdzielcza, kurka wodna, jak ty to zrobiłes, nie wyobrazam sobie zeby mi obraczka spadła z palca podczas ostrego hamowania, chociaz wiem ze golfy maja dobre hamulce, ale zeby obraczka spadła z palca,tego jeszcze nie było.orzesz ty w cala.
Ps. tylko prosze nie proponowac koledze zeby poszukał w szukajce.
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 21:43 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_5
Post autor: piotr_5 » śr gru 26, 2007 21:50
moze sprobujesz odkurzaczem??moze sie uda ta koncowka waska...
rakczek
Post autor: rakczek » śr gru 26, 2007 22:06
Jedyne co przychodzi mi do glowy w tej syt to odkecenie chociaz troche deski rozdzielczej. Mysle ze gdzies wlasnie tam sie zaklinowala.
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
exec
Post autor: exec » czw gru 27, 2007 09:51
Kiedys tez mi cos wpadlo miedzy deske a szybe nie pamietam juz co ale tez pamietam ze bylo to zwiazane z jakimis dziewczynami :bigok:
Pamietam ze tak ja przesunelem i tak ze zlosci walilem w deske rozdzielcza ze w koncu wypadla mi w okolicach pedalow na wycieraczke.
To bylo w moim mk3 ale moze w mk4 bedzie podobnie.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
szymono
Post autor: szymono » pt gru 28, 2007 15:22
Jak mniemam wasze wypowiedzi opieracie na własnym doświadczeniu - nie wnikam :P.
cylinder pisze: nawet jak ja sciagniesz na 5 sekund zeby pokremowac rece
I u mnie tak właśnie było - zapomniałem napisać. Jechałem już bite 5 godzin a jeszcze 5 było przede mną więc chciałem sobie nakremować ręce. Ściągnąłem obrączkę i położyłem na desce - w sumie to nie wiem czemu bo nigdy tam nic nie kładłem. Po nakremowaniu mówię sobie: "a sprawdzę czy tu ślisko" - wcisnąłem hamulec zupełnie zapominając o obrączce no i stało się.
Ok, jako, że pisałem już jakiś czas temu to informuję, że poczyniłem niewielkie postępy, ale wiem gdzie mniej więcej jest.
Wykminiłem, że w kratkę nawiewu wpaść nie mogła bo jest tam dość gęsta siatka, ale z prawej strony przy słupku niestety się kończy i jest tam 3 centymetrowa dziura - widać blachę i trochę waty izolacyjnej.
Nie ma chyba nigdzie instrukcji rozkręcania całej deski więc już grzebać w ten sposób nie będę. Jak wyciągnąłem schowek to widziałem, że tam wszystko jest oklejone tą watą - pewnie gdzieś pod nią siedzi.
Plan mam taki - obecnie szukam intensywnie (taniej) kamerki inspekcyjnej i będę ją namierzał (lusterkiem i małym aparatem niewiele zdziałałem).
Może ktoś ma wypożyczyć :-) ???
Szymono.
maryjan
Post autor: maryjan » pt gru 28, 2007 16:33
No tego tematu jeszcze nie było ale...
Może kolega podczas rozkręcania założy nową fotoporadę. Nie żeby miała brzmieć "Jak wyciągnąć obrączkę spod deski" wystarczy tylko opisać "rozbiór deski pod wpływem naporu żony"
Pozdrawiam i życzę powodzenia, naprawdę Ci nie zazdroszczę...
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
