Padł rozrusznik
zygimar
Padł rozrusznik
Post autor: zygimar » pn gru 24, 2007 22:14
Padł mi rozrusznik.
Podczas zapłonu łapie niecałą sekunde pózniej tylko się sam kręci.
Podobno idzie to naprawić bez problemu są dostępne jakieś zestawy naprawcze.
Jak wymontować rozrusznik czy potrzebny jest kanał (czy można podejść od góry?)??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » pn gru 24, 2007 22:21
Witam z tego co piszesz to chyba nie rozrusznik tylko automat (cewka rozrusznika) albo bendix nie wiem jak jest w mk4 ale w mk3 jest prosty dostęp i nie trzeba kanału. pozdrawiam musisz napisac coś wiecej czy jest to tylko taki świst jak krecisz czy tak jakby łapał i przerywał ??
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
zygimar
Post autor: zygimar » pn gru 24, 2007 22:28
Na poczatku lapie (ale nie zawsze) ale pozniej rozrusznik sam sie kreci.
Juz dzien wczesniej tak sie zachowal ale to bylo jak wrocilem z trasy i zalapal - silnbik byl jeszcze cieply.
A na drugi dzien pad.
Tomekx
Post autor: Tomekx » czw gru 27, 2007 01:08
Rozrusznik jest pod akumulatorem (chyba:))
STO
Post autor: STO » czw gru 27, 2007 09:46
W moim mk2 rozrusznik wymontowywuje podnosząc strone kierowcy troche na lewarku :)
Naprawa rozrusznika jest banalnie prosta !!! Zazwyczaj trzeba wymienić tulejki, kupisz nowe w sklepie motoryzacyjnym ...
Albo, kupić nowy rozrusznik... :D
[img]http://www.lewyphp.republika.pl/sto_warez.jpg[/img]
zygimar
Post autor: zygimar » czw gru 27, 2007 12:53
Czy ktos wie jak to jest w MKIV
Gebi
Post autor: Gebi » czw gru 27, 2007 13:55
Witam!
Ja u siebie wybierałem rozrusznik z kanału ponieważ z góry jest utrudniony dostęp do dolnej śruby mocującej ale jak ktoś się uprze to pewnie i bez kanału sobie poradzi :grin: Tak czy siak będziesz potrzebował na mój gust, nowy bendix (chyba jakieś 50-80 zeta) dodatkowo proponuję dokupić nowe tulejki wraz z zabezpieczeniami (jakieś 30 zeta) no i aby mieć całkowity lifting to proponuję nowe szczotki. Przy montażu możesz mieć problemy z założeniem zabezpieczenia (taki metalowy niepełny pieścień) między bendixem a satelitami ale trochę wytrwałości i powinno się udać. pozdrawiam i życzę powodzenia :bigok:
zygimar
Post autor: zygimar » czw gru 27, 2007 14:02
Czy rozrusznik znajduje sie dokladnie pod akumulatorem??
Tomekx
Post autor: Tomekx » czw gru 27, 2007 21:20
Tak i mocowany jest przez dwie sruby chyba 19.
zygimar
Post autor: zygimar » pt gru 28, 2007 11:02
Ok dzieki dzis bede sciagal drania
[ Dodano: 28 Gru 2007 13:32 ]
No juz sciagniety ale nakombinowali wybitni niemieccy konstruktozy:)
Tomekx
Post autor: Tomekx » pn gru 31, 2007 12:04
I jak naprawiony??
