Dziwny problem z włącznikiem chłodnicy
jackazz
Post autor: jackazz » wt lip 26, 2005 16:39
Mam dziwny problem z włącznikiem chłodnicy w moim Golfie, tzn. załancza mi się wentylator na chłodnicy wtedy kiedy mam włączone światła, a jak mam wylaczone to temp. skacze sobie do 100 i dalej, lae nie probowalem dalej. Termostat jest sprawny obydwa weże w chłodnicy są gorące. Po włącznie świateł czujnik normalnie załancza wentylator tak jak pownien. Na krótko ( z wyłączonymi światłami ) wentylator kręci normalnie na 2 biegach. Nie wiem czy to może być wina zbyt dużego prądu podanego na włącznik i dopiero po włącznieu świateł jest troszkę odciążony....nie mam pojęcia co może być. Dobrze że skuamlem że chodzi tylko na włączonych światłach, bo tak jezdzilem na krótko :) A teraz chociaż o światłach nie zapominam z jednej strony dobry patent. Pozdrawiam
piotr1979
Re: Dziwny problem z włącznikiem chłodnicy
Post autor: piotr1979 » wt lip 26, 2005 18:47
jackazz pisze:Mam dziwny problem z włącznikiem chłodnicy w moim Golfie, tzn. załancza mi się wentylator na chłodnicy wtedy kiedy mam włączone światła, a jak mam wylaczone to temp. skacze sobie do 100 i dalej, lae nie probowalem dalej. Termostat jest sprawny obydwa weże w chłodnicy są gorące. Po włącznie świateł czujnik normalnie załancza wentylator tak jak pownien. Na krótko ( z wyłączonymi światłami ) wentylator kręci normalnie na 2 biegach. Nie wiem czy to może być wina zbyt dużego prądu podanego na włącznik i dopiero po włącznieu świateł jest troszkę odciążony....nie mam pojęcia co może być. Dobrze że skuamlem że chodzi tylko na włączonych światłach, bo tak jezdzilem na krótko :) A teraz chociaż o światłach nie zapominam z jednej strony dobry patent. Pozdrawiam
jak przed tymi dziwnymi numerami twojego auta bylo dobrze to znaczy ze masy nie masz dobrej.sprawdz przewody masowe i daj cynk co jest 5.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
jackazz
Post autor: jackazz » śr lip 27, 2005 16:32
okij dzięki sprawdzę i napiszę,ale czy sama chłodnica nie jest tak osadzona że dostaję masę, a na kablu do czyjnika masa jest, bo na krótko działa...Pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 27, 2005 17:25
Nie chodzi o masę na chłodnicy tylko na przewodach. Przewód masowy dochodzi do silnika wentylatora, zerknij jeszcze na ten duży przekaźnik pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego. Miałem z nim kłopot
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
