Gdzie jest filtr przeciwpylkowy w Passat B5
Peterus
Post autor: Peterus » czw gru 27, 2007 13:03
Witam!
Ojcu zaczely strasznie parowac szyby nawet z wlaczona klima:) Pewnie filtr przeciwpylkowy jest do wymiany(slabo leci powietrze) moze powiecie mi gdzie sie znajduje?W podszybiu jak w mk3:P czy gdzies od srdodka?
Pozrawiam all
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 13:38 przez Peterus, łącznie zmieniany 1 raz.
prostojtm
Re: Passat B5+ lokalziacja filtra przeciwpylkowego
Post autor: prostojtm » czw gru 27, 2007 13:09
Tak samo jak w mk3 pod plastikiem w podszybiu po stronie pasazera udanej wymiany :bigok:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/53a852bd46686eb531116.jpg[/img]
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw gru 27, 2007 13:15
prostojtm pisze:Tak samo jak w mk3 pod plastikiem w podszybiu po stronie pasazera udanej wymiany :bigok:
faktycznie z prawej strony :grin:
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 18:53 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Peterus
Post autor: Peterus » czw gru 27, 2007 13:42
dzieki bardoz za pomoc zaraz ide to zobaczyc:)
szewos
Post autor: szewos » czw gru 27, 2007 16:12
a jaki masz model po lifcie czy przed ??
\filtr znajduje sie po prawej stronie czyli po stronei pasazera .
tu masz 2 linki gdzie jest i jak go wymienic ...
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
pozdro
Peterus
Post autor: Peterus » czw gru 27, 2007 16:20
nie ja tylko ojciec:P ja mam nadzieje go odkupic w przyszlym orku jak dobrze pojdzie ale to sie zobaczy:) Po lifcie b5+ :) Pozdraiam i dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
