Problem ze schowkiem
Potrzebuję wyjąć cały schowek w MK4. Odkręcam 6 śrub i prawa strona wychodzi, ale lewą (przy radiu) coś trzyma. Nie chcę połamać czegoś. Czy ktoś z was wyciągał może już? Czy są tam jakieś spinki albo inne utrudnienia? Liczę na waszą pomoc bo sam to zaraz coś połamię... :/
Dzięki wielkie za ten rysunek i błyskawiczną odpowiedź!
Mam jeszcze tylko pytanie a propos tej osłony bocznej co pisałeś że jest na zatrzaski. Czy wystarczy mocno ją wyciągnąć czy trzeba te klamry zacisnąć i wysunąć wtedy? Bo widziałem te klamerki tylko czy nie urwę czegoś?
[ Dodano: 27 Gru 2007 22:20 ]
Patrzyłem w samochodzie i nie widzę tej 7 śruby... :/ ona jest jakoś schowana pod czymś czy nie?
tak, wystarczy tylko wyszarpnąć.Rodżi pisze:a propos tej osłony bocznej co pisałeś że jest na zatrzaski. Czy wystarczy mocno ją wyciągnąć
do tej śruby trzeba się jakoś dogrzebac. Nie pamiętam w tej chwili co tam trzeba odkręcić bo ja mocowanie tej śruby nr.2 mam odłamane. jest ono zupelnie zbędne. W niczym to nie przeszkadza, nic nie widać, schowek trzyma sie solidnie, nie trzeszczy a kiedy mam potrzebę go wyjąć to zajmuje mi to dosłownie chwilę.
[ Dodano: 27 Gru 2007 22:46 ]
7 srubę masz wylamaną , tak jak jarakczek pisze:ale u mnie jest ich tylko 6 jestem pewnien na 100 %
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 23:51 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki wielkie
Właśnie chyba chodziło mi bardziej o te zatrzaski przy radiu
Bałem się że jak wyszarpnę to pójdzie wszystko w *#cenzura#*
A jeśli chodzi o 7 śrubę to chyba sam ja wyłamię... ;P Dzięki wielkie koledzy.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r5.fodey.com/1fe64b7b350cf4cbe913ca00a3d987181.1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
