Czy zwiększyć przebiegi między zmianą oleju z 7500 do 10000?
stonefree
Post autor: stonefree » czw gru 27, 2007 22:25
Od kilku miesięcy jeźdzę na oleju 10W40. Zdecydowałem na zmianę z minerała na którym latał poprzedni właściciel. Znienialem go do tej pory co 7500 km. Czy zostać przy tych 7500, czy pozwolić sobie na wydłużenie np do 10 000?
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 21:27 ]
Vyłbym zapomniał. A co myślicie o zmianie na 5W40 na okres zimy?Na zegarze 280 tys km, oleju nie bierze?
stonefree
Post autor: stonefree » czw gru 27, 2007 23:44
tomcio, Chyba 5 albo 6 wymian.Sprężarka mi się tylko spociła,ale cisnienie jest podniesione.Poza tym brak niepokojących objawów,a silnik pracuje kulturalniej niż na minerale.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt gru 28, 2007 00:42
ja jezdze na 10w40 i nawet nie mysle zeby do takiego starego motoru lać coś rzadszego. PS. mysle, ze jak wymienisz co 10tys to tez mu sie nic strasznego nie stanie, duzo zalezy od tego w jakich warunkach auto jest eksploatowane
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 28, 2007 00:46
jak podniosl cisnienie to raczej normalnie przecietnie niejezdzi ;)
obstawiam co 7500/8000
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt gru 28, 2007 01:14
Krzylu pisze:
mam bardziej na mysli czy lata na trasie czy robi 2 kilometry po miescie na zimno... to, ze ma podniesione cisnienie tak na prawde duzo nei znaczy...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt gru 28, 2007 08:11
Ja jeżdze ma mineralnym i sobie chwale :) i max 7,5tyś. Ale długośc zmian chyba zależy od klasy oleju :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
twardy
Post autor: twardy » pt gru 28, 2007 08:47
vw_vandal, jaki olej wlewasz ? W tym miesiącu mam wymiane w dwóch autach do 3 leję 10W40 a w 2 mam wlany mineralny jeszcze po starym właścicielu . Silnik suchy i nie bieże to chyba zaryzykuje i wleję półsyntetyk , jak coś to wrócę na mineralny.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
BENITO
Post autor: BENITO » pt gru 28, 2007 08:53
Najpierw sprawdź dolot i sprężarkę zanim zdecydujesz się wlać rzadszy olej.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt gru 28, 2007 11:37
twardy, jeżdze od zawsze na Castrolu Magnatec 15W/40. Po ściągnięciu pokrywy zaworów czyściutko że przejrzec się można. Podczas wymian, zurzyty olej rozlał mi się na rece, usunąłem chusteczką higieniczną. A widze Lotosa masakra :)
twardy
Post autor: twardy » pt gru 28, 2007 13:43
BENITO pisze:Najpierw sprawdź dolot i sprężarkę zanim zdecydujesz się wlać rzadszy olej
przy sprężarce nie sprawdzałem ale rozbierałem dolot to mam znikome ilości oleum :chytry: wiadomo że troche go tam będzie
vw_vandal, też sie zastanawiam nad tym olejem do tej pory lałem mobila a coś mnie pcha w strone castrola :grin: . pozdro
BENITO
Post autor: BENITO » pt gru 28, 2007 14:27
Bo vw zaleca Castrola do swoich silników. Ja mam zalany Castrolem GTX 15W40 z Niemiec.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 14:27 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 28, 2007 14:42
ja śmigam na mineralnym i wymieniać staram sie mniej wiecej max do 10 tys
moje auto raczej większość zna wymieniam jak pisałem wyzej i wszystko jak na razie jest ok :) i mam nadzieje ze tak będzie :)
stonefree, ja bym został na twoim miejscu przy 10w/40 i dalej wymieniał tak samo !!
po co kombinować skoro wszystko jest dobrze ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
