Do czego jest ten nawiew na szyby w regulacji sily nawiewu
Reporterek
Post autor: Reporterek » pt gru 28, 2007 01:05
esio10 pisze:ale po cholere jakies wlanczanie sie wentylatora tylko po co ta szyba jest na 3 badz 2 biegu ??
Wydaje mi się że ogólnie jest to zalecany bieg do ogrzania szyby..
Jak to ma się w praktyce? Ja mam 3 biegowy nawiew a na "2" mam ten znaczek.
Jednak podczas jazdy w zupełności wystarcza mi 1 bieg już nie mówiąć że jak już sie zagrzeje autko to całkowitą ciszę mam i też nie paruje :bigok:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt gru 28, 2007 03:40
Ja tam włanczam 1 gieg jak stoje na światłach
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » pt gru 28, 2007 10:11
nie mam pojecia po jaka cholere, a jak przelaczasz na suwaku na nawiew szyby to wlacza sie u ciebie wentylator czy nie ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt gru 28, 2007 11:37
W mk2 z klimą wentylator chodzi cały czas, nie da się go wyłączyć tym pokrętłem od siły. Jedynie suwakiem( w lewo do oporu). Ktoś kiedyś mówił, że jest to rodzaj przewietzrania auta, albo osuszanie szyby.(już po rozmrożeniu, aby znowu nie zamarzła).
sle
Post autor: sle » pt gru 28, 2007 11:49
Dokładnie... Zero czyli całkowity wyłącznik jest tylko przy suwaku po lewej stronie.
andrzej9876 pisze:a jak przelaczasz na suwaku na nawiew szyby to wlacza sie u ciebie wentylator czy nie ?
mi sie włącza wentylator chłodnicy jak daje na nawiew szyby
dekoracje weselne, florystyka -> prv
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt gru 28, 2007 11:50
sle pisze:mi sie włącza wentylator chłodnicy jak daje na nawiew szyby
Tak ma być. Kręci się trochę wolniej, to jest tryb pracy klimy.
sle
Post autor: sle » pt gru 28, 2007 11:57
bodzio_j pisze:
ale ja się nie zastanawiam czy tak ma być czy nie... kolega andrzej9876 zapytał czy też ktoś tak ma jak on więc odpowiedziałem :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 230 gości
