głuche stukanie( pukanie ) w prawym kole, brak pomyslow
weletek
Post autor: weletek » śr lip 27, 2005 16:57
witam wszystkich,
dajcie jakies pomysly co to moze pukać( głuche stuki ) w prawym przednim kole w MK3? dzisiaj byłem na badaniu technicznym( darmowym ) bo nie dawało mi to spokoju, i ku mojemu wielkiem zdziwieniu z komputera wyskoczyła karteczka a na niej niemal idealne wyniki badania!! prosiłem diagnoste by to bardzo dobrze przebadał na tych "trzepaczkach", posprawdzał, i on po prawie 20 minutowym badaniu mojego golfa stwierdził że moje auto jest w idealnym stanie, amortyzatory przód: 75% / 78% tył: 65% / 66%, hamulce idealne 1% rozbierzności, zero luzów na gałkach, jedyne co to powiedział że jeszcze mogą to być łożyska skrętne amortyzatorów, więc biegne teraz z tatą do garage i co sie okazuje... są nowe :( ale nie wiem czy tak ma być że jedna i druga strona na wyczucie reką, przy *#cenzura#* pionowych, ma lekki ruch, podejrzewam że to łożysko rusza się jeszcze na jakiejś gumie, i nie wiem czy ma się ruszać. Pomocy, bracia strasznie mnie takie głuche stukanie denerwuje i rozprasza podczas jazdy, wielkie dzięki za wszystkie sugestie, hej
robertog
Post autor: robertog » śr lip 27, 2005 22:35
może to gumy na stabilizatorze?
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » śr lip 27, 2005 22:48
A moze poprostu wahacz???
k631
Post autor: k631 » śr lip 27, 2005 23:11
witam zmień opony i po kłopocie. pozdro.
weletek
Post autor: weletek » czw lip 28, 2005 10:35
k631 pisze:witam zmień opony i po kłopocie. pozdro.
hehe, a co mają opony wspólnego ze stukaniem ? wytłumacz mi bo zgłupiałem kompletnie...
radziodm
Post autor: radziodm » czw lip 28, 2005 10:42
moga miec wybrzuszenia i opona dostaje bicie (tak jeste tez jak masz zle wywazana), ja jak tak mialem to od 140km/h kierownica latala (trzeslo delikatnie)
weletek
Post autor: weletek » czw lip 28, 2005 11:04
radziodm pisze:moga miec wybrzuszenia i opona dostaje bicie (tak jeste tez jak masz zle wywazana), ja jak tak mialem to od 140km/h kierownica latala (trzeslo delikatnie)
tylko nie chodzi tutaj ze o trzepanie, czy jakies ruchy dziwne kierownicy, pukanie po wjechaniu w nawet niewielkie nierownosci...
bartuch
Post autor: bartuch » czw lip 28, 2005 11:17
być może (tak jest u mnie, objawy identyczne) masz do wymiany poduszkę amortyzatora
weletek
Post autor: weletek » czw lip 28, 2005 11:35
bartuch pisze:być może (tak jest u mnie, objawy identyczne) masz do wymiany poduszkę amortyzatora
poduszkę znaczy się tą gumę na kielichu? tam gdzie jest łożysko skrętne? u gory kolumny MC?
bartuch
Post autor: bartuch » czw lip 28, 2005 11:36
tak, o to mi chodziło
cruc
Post autor: cruc » czw lip 28, 2005 11:45
Można z tym jezdzić, cz na gwałt wymieniać ?
bartuch
Post autor: bartuch » czw lip 28, 2005 12:17
wydaje mi się, że nie za bardzo z tym długo jeździć... to zawsze jakies luzy i powoduja szybsze zuzywanie sie pozostałych elementów zawieszenia
weletek
Post autor: weletek » czw lip 28, 2005 12:18
cruc pisze:Można z tym jezdzić, cz na gwałt wymieniać ?
wydaje mię się że można, ale u mnie to tak stuka że rozprasza mi uwagę podczas jazdy, więc w piątek zaraz po południu zabieram sie za to dziadostwo, bo mnie to już do szału doprowadza... a czy ktoś wie czy potrzeba geometrie ustawiać po tym zabiegu?
bartuch
Post autor: bartuch » czw lip 28, 2005 13:44
to znaczy, ze bedziesz wymieniła poduszke, tak? Jesli tak to musisz wyciagnac amora, wiec katy do ustawienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
