wałek pośredni silnika
rjxt
Post autor: rjxt » pt gru 28, 2007 18:44
Już od dłuższego czasu coś delikatnie dzwoni w okolicy wałka pośredniego-podejżewam zużycie panewki wałka. Czy ktoś z was wymieniał już ten element? Proszę o porady i w miarę możliwożliwości rysunki techniczne, zdjęcia.Nagradzam punkcikami.Pozdrawiam :food:
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 14:52 przez rjxt, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » pt gru 28, 2007 18:53
To mogą być oznaki zużycia sie łożyska oporowego. Czy po wciśnięciu sprzęgła sie odzywa głośniej? Oczwiście moge sie mlić.
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
rjxt
wałek
Post autor: rjxt » pt gru 28, 2007 18:59
Z wciśniętym sprzęgłem, czy bez efekt jest ten sam.Dodam tylko, że rzecz dzieje się tylko przy dobrze rozgrzanym silniku.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 19:16 przez rjxt, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt gru 28, 2007 19:02
U mnie gwiżże przy zimnym silniku i ucicha przy rozgrzaniu się.
Przerywane gwizdy słychać podczas pouszczonego sprzęgła na luzie i na biegu, gdy wcisnę sprzęgło gwizd po chwili ucicha.
Jeżdżę tak już rok czasu (40 tys. km) i gwizdy słychać przy niższych temperaturach (jesień, zima, wiosna).
Podejrzewam łożysko oporowe u siebie i u kolegi też.
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » pt gru 28, 2007 19:03
Czy jest jakaś odczuwałna różnica przy wbijaniu biegów? Ciężej czy coś?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt gru 28, 2007 19:03
krzysztof w pisze:Czy jest jakaś odczuwałna różnica przy wbijaniu biegów? Ciężej czy coś?
u mnie chodzi lekko
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » pt gru 28, 2007 19:20
Rjxt jeśli biegi wchodzą dobrze i nic nie zgrzyta to możesz latać dalej aż do momentu jak cos sie naprawde zacznie dziać. U mnie w Corrado powoli padało sprzęgło. Polatałem jeszcze troche aż zaczeły zgrzytać biegi. W twoim przypadku wymiana łożyska oporowego nie jest kosztowna. Koszt rzędu 100zł. Najgorsze jest wyjęcie skrzni. TRzeba sie naszarpac a jak nie masz kanału tak jak ja to wspólczuje.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 28, 2007 19:31
rjxt pisze:Już od dłuższego czasu coś delikatnie dzwoni w okolicy wałka pośredniego
chodzi ci o wałek pośredni silnika? Skąd tak dokładnie podejrzewasz co to dzwoni?
rjxt
wałek
Post autor: rjxt » pt gru 28, 2007 19:45
Chodzi o wałek pośredni silnika. Wymieniałem już(niepotrzebnie z resztą) rolkę napinającą rozrządu, alternator gdyż myślałem że w nim zacierają się łożyska,pompę wody i wkońcu pozostał już tylko wałek pośredni silnika z którego wyrażnie dochodzą cykliczne dżwięki podobne do zacierającego się łozyska występujące tylko przy rozgrzanym silniku.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 20:09 przez rjxt, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 28, 2007 19:55
wszystko się niby może zepsuć, ale o wałku pośrednim nie słyszałem. Napędza on pompę oleju, może z niej te dźwięki. Wałek jest w panewkach, mógłbyś zdjąć rozrząd i przynajmniej sprawdzić ręką czy mu się luz osiowy nie zrobił, ale szczerze wątpię. Bardziej bym w tej okolicy podejrzewał pompę wody, albo wspomagania, a to wykluczyłbyś ścigając na chwilę ich paski przy rozgrzanym silniku
rjxt
Post autor: rjxt » sob gru 29, 2007 14:43
Proszę o więcej wskazówek :bigok:
[ Dodano: 31 Gru 2007 18:04 ]
Proszę o dalsze wskazówki :bigok:
[ Dodano: 31 Gru 2007 18:09 ]
Proszę więcej wskazówek
Romek84_44
Post autor: Romek84_44 » ndz cze 22, 2008 00:42
kolego mam to samo u siebie. Tak mnie to drażniło że aż wymieniłem silnik na inny ale coż w tym drugim to samo się dzieje aż mnie diabli biorą. Ja też mysle ze to cos z wałkiem pośrednim będzie>
Może ktos się wypowie na ten temat jeszce wiem że 1.8 ABS tak właśnie maja ze lubi dzwonić jak sie silnik rozgrzeje
elektro232
Post autor: elektro232 » ndz cze 22, 2008 09:29
Moja propozycja jest taka:
skoro nie wiadomo co stuka/dzwoni to weż stetoskop (słuchawki lekarskie) i przyklej do niego kawałek drwienka tak zeby zakryło całą słuchawke np tasmą izolacyjną bo wtedy się stetoskop n ie uszkodzi i osłuchaj ten silnik. W miejscu gdzie będzie to slychać najbardziej prawdopodobnie leży przyczyna dzwonienia. Drewienko jest obowiązkowe bo jak przyłożysz stetoskop bez drewienka do pracującego silnika to ci bębenki popekają.
Tego sposobu nauczyli mnie w szkole a uczył mnie główny mechanik Zasady -kierowcy rajdowego. Wielokrotnie tym sposobem uniknołem niepotrzebnych rozbiórek silnika.
Jesli nie masz stetoskopu mozesz urzyć drewnianego sztyla z młotka. Jeden koniec do motoru drugi do ucha. mało to wygodne i nie poręczne bo wszędzie nie dojdziesz ale czasem się niema wyjscia. :grin:
rjxt
Post autor: rjxt » ndz cze 22, 2008 10:01
Romek84_44 pisze:kolego mam to samo u siebie. Tak mnie to drażniło że aż wymieniłem silnik na inny ale coż w tym drugim to samo się dzieje aż mnie diabli biorą. Ja też mysle ze to cos z wałkiem pośrednim będzie>
Witam ja bynajmniej jestem pewien co do tego, że przyczyną jest wałek pośredni silnika.Wykluczam alternator, pompę wody i pompę wspomagania, bo pozdjęciu pasków na rozgrzanym silniku nadal jest to samo.Wymieniłem już panewkę przednią wałka pośredniego(zdjęcie),niestety bez rezultatu, gdyż przyczyna tkwi w panewce tylniej-to tam to żężęnie o charakterze obrotowym.Aby się tam dobrać trzeba by wyjmować silnik a potem wał korbowy razem korbowodami i tłokami dużo roboty, choć jestem już u kresu sił to w niedalekiej przyszłości zabiorę się za to. Obrazek
Aby nie podważać tego co napisałem dodam,że rolka napinająca pasek rozrządu nowa, zaś aparat zapłonowy wymieniony a stetoskop ewidentnie wskazuje na wałek.
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 10:07 przez rjxt, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
