elektryczna szyba sama sie odsuwa po przekreceniu kluczyka.
michalj89
Post autor: michalj89 » pt gru 28, 2007 20:31
mam problem. czy ktos mógłby mi pomóc ???
michal
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 28, 2007 20:35
normalne jest że szyby się otwierają po przytrzymaniu kluczyka w pozycji na otwarte. Opisz dokładniej problem.
lordmatej
Post autor: lordmatej » pt gru 28, 2007 22:09
To jest prawdopodobnie to co niektórtzy nazywają modułem komfortu. Gdy przekręcisz kluczyk i chwile przytrzymasz to oprócz otworzenia sie drzwi otworza ci sie szyby.A po zamknieciu gdy przytrzymasz w przekręconej pozycji to zamknie się wszystko łącznie z szybrem. To przytrzymanie u mnie trwa ok 2 sekundy-tak ma być. Chyba że tobie się od razu w tej samej chwili szyby opuszczają to masz zrąbany czujnik w zamku.A jak z drzwiami od pasażera??To samo?? Sprawdź czy szyby zjeżdzają od razu czy po ok 2 sekundach przytrzymania!
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
michalj89
Post autor: michalj89 » sob gru 29, 2007 10:46
małe nie porozumienie
[ Dodano: 29 Gru 2007 09:49 ]
lewa tylna szyba sama sie odsuwa po przekreceniu kluczyka w stacyjce, czasami przy włączaniu kierunkowsakzu lub po przycisnieciu pedału hamulca
michal
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt mar 07, 2008 16:14
Miałem to samo , uszkodził sie moduł BROSE (ta elektronika) przy silniczku podnosnika szyb.
Tical
Post autor: Tical » pt mar 07, 2008 19:45
A gdzie jest ten modul funkcji komfort w Golfie 3? Domykanie mam z kluczyka (przytrzymanie) ale chcialbym to podlaczyc pod autoalarm, aby domykal jak zamkne.
Mozna podlaczyc tak, aby przy domykaniu nie bral pod uwage szybra? Same okna tylko.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 07, 2008 19:47
nie ma osobnego modułu, składa się na niego elektronika modułów szyb, centrala i dachu. Możesz odpiąć od szybra kabel czarno zielony i nie będzie się domykał z szybami, ale stracisz wtedy możliwość jego domknięcia z kluczyka
michalj89
Post autor: michalj89 » ndz mar 09, 2008 16:08
a jest mozliwosc wyniany lub naprwawy tego modułu czy trzeba znienic cały silniczek ??? jaki moze byc koszt takiej wymiany ??
z góry dziekuje zapomoc
michal
