Radio przy wyjęciu kluczyka gasło, po przekręceniu samo się uruchamiało - wszystko ok.
Problem zaczął się po podpięciu blaupunkta, radio nie reaguje na kluczyk w stacyjce (można go włączyć i wyłączyć tylko guzikiem na radiu) ale to jeszcze nie koniec problemów, przy codziennej jeździe do pracy auto w miarę rano startowało, ale jak stało przez weekend to niestety już rozrusznik nie drgnął
To jest schemat z tego Blaupunkta:
Co jest źle podpięte??
Nie zauważyłem również aby radio się podgłaśniało ze wzrostem prędkości (w radiu funkcja aktywna), oraz przy kalibracji nawigacji nie wykrywa włożenia wstecznego (czy w kostce w ogóle jest on doprowadzony?
