Świece żarowe
Valdi1104
Świece żarowe
Post autor: Valdi1104 » ndz lis 25, 2007 17:01
Czesc wszystkim!
Mam następujące pytanko: Przy jakiej temperaturze cieczy chłodzącej powinny zaczynac grzac swiece zarowe. Pytam ponieważ zauważylem u siebie ze po postoju samochodu przez ok 10 godz. w temp. ok +4-5 st. C, swiece się nie załączyly i troche ciezko palil. Czy to normalne?
Silnik to ALH, swiece nowe Beru.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 25, 2007 17:34
Valdi1104 pisze:w temp. ok +4-5 st. C, swiece się nie załączyly
Tak ma być
Valdi1104 pisze:troche ciezko palil.
Wymieniony filtr paliwa? Nie ma powietrza w przezroczystych wężykach paliwowych podczas pracy silnika? Nie cofa się w nich paliwo po wyłączeniu silnika? TDI powinien od strzała odpalać nawet w okolicach 0 stopni, bez grzania świec.
Pozdrawiam.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 25, 2007 18:50
Valdi1104, sprawdź na vagu czujniki temp. i kąt wtrysku
siinski
Post autor: siinski » ndz lis 25, 2007 20:29
Mam trochę inny problem.Kontrolka świec świeci mi dość długo bo 20-30 sekund.Nie wiem co ma na to wpływ bo przy rozgrzanym silniku gaśnie po ułamku sekundy.Tym bardziej zdziwił mnie fakt że po wykręceniu i sprawdzeniu świec wszystkie cztery miałem spalone-a auto paliło na strzała.Po wymianie na nowe sytuacja z porannym czasem grzania świec nie uległa zmianie nadal 20-30 sekund.Czy ktoś wie o co chodzi????
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » sob gru 22, 2007 02:16
pomocy! jakie świeczki ida do ALH ?? czy jest roznica bo jedne sa92mm a innne 97mm ? o co chodzi :)
gucio679
Post autor: gucio679 » sob gru 29, 2007 07:57
podłączam sie pod pytanie Marcina - też chciałbym wymienić świece - ale ile postów i tematów tu na forum o świecach znalazłem to tyle mam wątpliwości jakie wybrać-kupić :crazy:
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 29, 2007 12:59
gucio679 pisze:ale ile postów i tematów tu na forum o świecach znalazłem to tyle mam wątpliwości jakie wybrać-kupić :crazy:
przecież w większości jest napisane Beru , NGK
gucio679
Post autor: gucio679 » sob gru 29, 2007 14:23
No właśnie - w wiekszości. A to przecież nie wszyscy :chytry: po drugie Marcinek pisze coś jeszcze o jakiś długościach - 92 i 97 mm.Więc kolejny problem...
androv
Post autor: androv » sob gru 29, 2007 16:02
Zakładaj 97 mm są lepsze
Jak by co VAG. VCDS
Niemiec
Post autor: Niemiec » sob gru 29, 2007 16:15
androv pisze:Zakładaj 97 mm są lepsze
a może coś więcej...
Dla każdegto są lepsze??
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » sob gru 29, 2007 16:56
Niemiec, ja slyszalem od mechanika cos takiego na tekst "dobra sam kupie swiece i przyjade do was zalozyc" on mowi "patrz tylko zebys dobre kupil, bo nie wszystkie podejda" czy chodzilomu o dlugosc? najgorsze ze na tych aukcjach ludzie pisza zarowno przy 97mm jak i 92mm ze "pasuja do modeli bla blai jest wszedzie ALH"
androv
Post autor: androv » ndz gru 30, 2007 13:41
Mają dłuższy grot grzewczy czyli lepiej grzeją można spokojnie zakładać tez do ALH
Jak by co VAG. VCDS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
