[MK3] Scyzoryk VW z immo i alarmem
azizi
Post autor: azizi » pn lis 12, 2007 08:40
vmax pisze:A czy próbował ktoś dołożyć sam scyzoryk do centralnego zamka ??Mam scyzoryk i auto grupy VAG z centralnym zamkiem i czy zmiana moduły centralkki wystarczy zeby działało to z pilota ?
raczej się nie da, w scyzoryku jest elektronika inna, a centralka to też inna sprawa już. Pewnie są jakieś alarmy/zamki na pilota pod oryginalne kluczyki ale nie wiem czy to warto tak kombinować. Lepiej kupić jak opisałem alarm i zmienić płytkę w scyzoryku.
Stanki
Post autor: Stanki » śr gru 05, 2007 22:39
Pisze tutaj bo nie chce zakładać nowego tematu. Czy opłaca się kupić taki komplet http://moto.allegro.pl/item274890953_ce ... runki.html ?? Wiem że będzie trzeba grot i immo przenieś i czy wszystko będę mógł przełożyć zgodnie z instrukcją w temacie?? Posiada ktoś taki zestaw??
azizi
Post autor: azizi » śr gru 05, 2007 22:52
Stanki pisze:Pisze tutaj bo nie chce zakładać nowego tematu. Czy opłaca się kupić taki komplet http://moto.allegro.pl/item274890953_ce ... runki.html ?? Wiem że będzie trzeba grot i immo przenieś i czy wszystko będę mógł przełożyć zgodnie z instrukcją w temacie?? Posiada ktoś taki zestaw??
zestaw ciekawy choć moim zdaniem jak brać to od razu z alarmem wsio, a tu go nie ma
co do przekładki grota lub jego dorobienia to raczej nie będzie problemu
co do immo to chyba też nie bo mały jest więc zawsze się gdzieś go wciśnie
Pączek
Post autor: Pączek » czw gru 06, 2007 00:15
Stanki pisze:Pisze tutaj bo nie chce zakładać nowego tematu. Czy opłaca się kupić taki komplet http://moto.allegro.pl/it...k_kierunki.html ?? Wiem że będzie trzeba grot i immo przenieś i czy wszystko będę mógł przełożyć zgodnie z instrukcją w temacie?? Posiada ktoś taki zestaw??
ja mam taki sam zestaw tyle ze plus alarm i to mnie wynioslo 208 zł z przesylka. Piloty lapia luzy i to dosc szybko z immo raczej nie bedziesz mial problemow bo jest tam dosc duzo miesca w tym pilocie, ale radzilbym wziasc normalne piloty
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Stanki
Post autor: Stanki » czw gru 06, 2007 07:44
Jeżeli kupie ten zestaw + jakiś alarm to można to jakoś podłączyć?? Dokładniej gdzie chwytanją te luzy i czy to przeszkadza w użytkowaniu??Aha i czy będzie działać osobne otwarcie bagażnika??
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 08:22 przez Stanki, łącznie zmieniany 1 raz.
Pączek
Post autor: Pączek » pt gru 07, 2007 17:31
piloty lap[ia luzy w mocowaniu kluczyka. Z mojego centralnego jest sterowanie silownikiem bagaznika
moonmaker05
.::VWCORRADO::..
.::VWCORRADO::..
Post autor: moonmaker05 » śr gru 26, 2007 20:41
zainteresowal mnie ten temat, pomysl jest super a kluczyk extra i zaczelem grzebac na allegro znalazlem cos takiego : http://moto.allegro.pl/item288753722_rt ... staw_.html
tutaj jest juz taki kluczyk scyzoryk, wiec wystarczy zamontowac caly alarm w samochodzie wymienic grot i immo i przy takim zestawie bedzie wszystko pieknie dzialalo ?
Corrado VSR6 95
Pączek
Post autor: Pączek » sob gru 29, 2007 00:39
dzialac to bedzie, ale piloty Ci sie szybko wyruszaja i bede sie same otwierac...
Kamtar
Post autor: Kamtar » sob gru 29, 2007 15:18
Sam mam taki alarm, z alarmem niema problemów ale pilot naprawdę chińszczyzna i po krótkim czasie użytkowania obruszał się grot na tym wałku do obracania i się chwieje we wszystkie strony po rozłożeniu, ale sam się jakoś nie rozkłada tylko wtedy gdy wciśniesz ten bolec.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob gru 29, 2007 15:22
Te chinskie piloty-scyzoryki juz na starcie wygladaja tandetnie, nie ma to jak oryginalek VW/Audi, zero luzow i ladne sa. Poza tym znajomy ma cos takiego i mowi, ze nacisnac musi tylko przy otwieraniu a VW/Audi przy otwieraniu i zamykaniu ;)
Salz
Post autor: Salz » pt sty 18, 2008 19:36
a ja w moim mk4 nie mam scyzoryka a wiem że był. mam okazje kupić całkiem nowy scyzoryk do programowania i czy da rade z "czystym" coś wykombinować?? może w serwisie??
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
eto
Post autor: eto » ndz lut 10, 2008 20:45
chyba najwiekszy problem w tym wszystkim to zdobycie orginalu scyzoryka :)
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » czw lut 21, 2008 23:48
Ja kombinowalem dzis jak wyjac imo, zeby nie uszkodzic kluczyka i chipa. ( poprostu szkoda kluczyka, zawsze mozna do niego wrocic).
A wiec nozyk wkladamy miedzy imo a scianke kluczyka, z kazdej strony i imo sie odkleja, potem wystarczy podwazyc i wychodzi bez problemu.
imo wkleilem do scyzoryka do plytki na tasme dwustronna, mocno trzymalo ale dodatkowo zmatowilem i odtluscilem. Lepsze to od kleju bo jakbym chcial demontowac to nic nie uszkodze. Pozdro
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » czw mar 06, 2008 17:03
Czy jest reguła jak głęboko w scyzoryku może być immo włożone? Wsadziłem mniej więcej w srodek i auto mi nie łapie. Czy metalowe elementy mogą zakłócać? A może jeszcze coś innego.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 31 gości
