Problem z zapalaniem
Jerry-GOLF-TDI
Witam!
Posiadam golfa MK2 1.6 GTD silnik SB + interooler. Mam w nim taki problem że musze długo kręcić gdy zapalam go zimnego, a i ciepły nie odpala dobrze.
Zrobione: pompa wtryskowa zregenerowana, nowe filtry powietrza i paliwa, wymienione pierścienie tłokowe i zrobiona głowica, zrobione wtryski bo wszystkie lały i poustawiane, rozrusznik zrobiłem że teraz szybciej kręci, zrobiłem też test z bańką ropy bo myslałem że moze nie ciągnie ropy dobrze ze zbiornika, powymieniałem przewody paliwowe od pompy żeby było fajnie widać czy bąbelki są czy nie i o dziwo układ też nie zapowietrzony, nowe świece żarowe i też sprawdzone bo grzeją wszystkie juz po 3 sekundach sie czerwone wszystkie robią a sprawdzane były jak wykręcałem wtryski to wtedy fajnie widać świece w bloku jak sie grzeją i doradżcie mi prosze co jeszcze mam mu zrobić bo on za cholere palić dobrze nie chce przy takich temp. jak teraz są.
rusz pompom zmień kąt wtrysku ewentualnie dawka paliwa i czy czasem lewego powietrza nie łapie , niema nigdzie zacieków z ropy ? i to natyle
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 23:36 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
Jerry-GOLF-TDI
Jerry-GOLF-TDI
przy kręceniu rozrusznikiem wczesniej dymił zawsze tak na czarnoo a teraz tak niby czarno niby siwo jakoś taak. A dymu to strasznie duzo jest przy kręceniu tego czarno- siwego. A ustawiałem kąt wtrysku przed remontem silnika u mechanika czyli przed wymianą pierscieni i robieniem głowicy ale to nic nie dało i zrobiłem remont bo juz kompresja była kiepska.
szukał bym przyczyn w tym co napisałem
jak przed? sprawdź wszystko rozrząd bo coś nie tak
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 23:51 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Jerry-GOLF-TDI
ustawiłem do znaku na wale potem zaznaczyłem sobie pompe i włożyłem suwmiarke w takie wyciecie na wałku w głowicy. i wszystko złozyłem do tego znaku. Starą uszczelke miałem na 2 karby a nową dałem na 3 po planowaniu dlatego tu jest wszystko ok a dawki ropy nie chce za bardzo ruszać bo mam pompe zrobioną oryginalnie zregenerwoaną na oryg. ustawieniach
Jerry-GOLF-TDI, na bank kąt musisz zmienic, miałem podobnie ale po regulacji własnej(na ucho) bo w warsztacie spaprali to pali lepiej i nie dymi, remont silnika bylk i to podobny wiec wiedzialem ze to jest tego wina.
jak masz jakiegos znajomego pompiarza to jedz do niego!!!
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Jerry-GOLF-TDI
Jerry-GOLF-TDI, no to miałes podobnie jak ja. chcialem statycznie zeby mi ustawili a oni sie uparli dynamicznie, bylem pozbniej to mnie odwołali na inny termin paproki.
wg mnie wina lezy w kacie
to go jeszcze odciagnij
prawdopodobnie masz za wczesny
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Jerry-GOLF-TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
