Mały problem przy odpalaniu silnika rano
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » ndz gru 30, 2007 01:29
Podczas kilku ostatnich mroxźnych porankow zauważyłem że podczas odpalania wystepuje maly problem otóż: po nagrzaniu się swiec żarowych , przekręceniu kluczyka auto odpala normalnie ale chodzi takjakby na 3 cylindry a po chwili czyli jakiś 3-5 sekundach już na wszytkie ( efekt ten nie wystepuje jak dodam lekko gazu).Wcześniej nie miałem takich problemów przy odpalaniu . Nie wiem co może być ich przyczyna prosze o pomoci z góry dziękuję :blush:
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 01:29 przez FoKa1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwo to moje paliwo
lolas79
Post autor: lolas79 » ndz gru 30, 2007 01:40
A sprawdzałeś świece ,może to któraś ze świec nie grzeje?
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » ndz gru 30, 2007 01:42
No wlaśnie też mi sie tak wydaje.Postaram sie jutro zajrzeć
Piwo to moje paliwo
lolas79
Post autor: lolas79 » ndz gru 30, 2007 01:43
A powiedz mi kiedy wymienałeś filtr paliwa i jaki masz aktualnie?
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » ndz gru 30, 2007 01:57
Oj nie wymienialem od kupna :crazy: a jaki teraz mam to Ci nie powiem bo nie wiem :grin:
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 01:57 przez FoKa1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwo to moje paliwo
lolas79
Post autor: lolas79 » ndz gru 30, 2007 02:08
Jak masz możliwość i potrafisz sam sprawdzić w jakim stanie masz świece to zrób to w pierwszej kolejności,jeśli wszystko będzie ok to wymień filtr paliwa.Tym bardziej bym go wymienił ,jeżeli twierdzisz że od kupna pojazdu go nie wymieniałeś...Tak na marginesie to radził bym kupić coś lepszego niż Filtron np: Man albo Knecht. Przy okzaji sprawdź zaworek paliwowy ten na górze filtra do którego dochodzą przewody paliwowe a najlepiej też go wymień.
http://allegro.pl/item270061819_zaworek ... wrocl.html
Pozdrawiam :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 02:11 przez lolas79, łącznie zmieniany 1 raz.
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » ndz gru 30, 2007 13:18
Myśle że jestem w stanie sprawdzic stan świec tylko mam problem z ich dokładna lokalizacja :blush:
Piwo to moje paliwo
Cinek
Post autor: Cinek » ndz gru 30, 2007 21:39
w głowicy, od przodu, 4 elementy połączone ze sobą, pod wtryskami. problem bedzie z tymi za pompą ale jakoś musisz dać rade :)
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » ndz gru 30, 2007 22:55
Ok dzięki za info :pub:
Piwo to moje paliwo
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz gru 30, 2007 23:21
wyglada na padnieta swiece... a filtr tez warto wymienic :P
misiek
Post autor: misiek » pn gru 31, 2007 00:31
FoKa1988 mam dokładnie to samo, przyczyną moze być spalona swieca lub zły kąt wtrysku (prawdopodobnie w moim przypadku)
:-k ...
arwam
Post autor: arwam » pn gru 31, 2007 00:39
Wygląda na to że jedna wolniej się nagrzewa lub się spaliła
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » sob sty 05, 2008 00:56
Wczoraj świeczki wymieniłem :hmm: co prawda 2 godzinki ale wymienione wszytkie 4 :grin: Dzisiaj rano problemu już nie bylo , zauważyle nawet ze troszke lepiej odpala :blush: Aha świece jakie zlożylem to świece żarowe firmy Febi ( bilstein).Dzwonilem rowniez do mojego poprzednika od ktorego kupowalem VW i jak sie okazalo filtr paliwa byl wymieniany tuz przed sprzedaża a więc nie jest w zlym stanie :helm: .Dziękuje za Wasze porady i pomoc Pozdrawiam Michał :pub: :okej:
Piwo to moje paliwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
