Po regeneracji pompy samochód nie jest taki zwawy....
- tommy-cichy
Mój problem podobny jak u kilku na forum jednak troche sie różni.Mianowicie miałem regenerowaną pompe wtryskową w renomowanym serwisie boscha w opolu i po tej regeneracji samochód jezdzi ok w calym zakresier nic nie szarpie tylko zauwazylem ze wolniej wkreca sie na obroty kiedys po lekkim nacisnieciu na pedal to wskazowka od obrotow rwala sie do gory i lekko przykopcil teraz jest slabszy i praktycznie wogole nie pusci dymka a wydaje mi sie ze powinien sobie przykopcic.Czytalem na forum ze moze byc za mala dawka paliwa znalazlem ze w pompie od 1.9td idzie recznie ja zwiekszyc i zaraz sie lepiej wkreca na obroty.Jak jest w 1.9tdi?Albo moze ktos mi cos doradzi innego?samochodzik jakby tez glosniej pracuje niz kiedys za to pali na dodyk...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123&start=0 a oto link co do regulacji pompy od 1.9td,moze ktos znalaz cos takiego od 1.9tdi 1z???
a poszukać ciężko ?!?tommy-cichy pisze:moze ktos znalaz cos takiego od 1.9tdi 1z???
Wchodzisz w vag / grupa 001 pole 2 luzujesz nastawnik i przesuwając nim zmieniasz dawkę paliwa ... delikatnie przesuwając !!
tekst z fotoporady Adamma
ustaw w okolicach 4.0Rozgrzac silnik do temperatury pracy (min 80 stopni) wyłączyć klimatyzacje (wg
oryginalnej instrukcji ale chyba chodzi o nawiew ja robilem to tak samo jak pomiar przed
przy wylaczonym nawiewie)
Uruchomic VAGa i sprawdzic wartość w grupie 001 blok 02
Jeśli rozni się od wartości zanotowanej na początku o +/- 0,5 mg/R zgasic auto poluzowac
sruby nastawnika, i przesunąć bocznie delikatnie nastawnik na pompie, dokręcić sruby i
przeprowadzic nowy pomiar, procedure stosowac az do uzyskania zadanej wartości.
UWAGA nie luzowac srub ani nie przesuwac nastawnika na pracującym silniku !!
Uwaga przeprowadzane ustawienia musza być precyzyjne, przesuniecie o 1/10 mm
powoduje już spore zmiany w dawce.
Przy ustawianiu okazuje się, że:
- pokazywana jest za wysoka dawka: dawka jest w rzeczywistości za niska, nastawnik
musi zostać przesunięty w stronę części wysokociśnieniowej.
- pokazywana jest dawka za mała: dawka jest w rzeczywistości za wysoka, nastawnik
musi zostać przesunięty na pompie w stronę koła rozrządu
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 15:22 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
- tommy-cichy
jedź do nich i niech ustawią dawkę ... i ponownie to zaplombują ... powiedz że w ramach gwarancjiNiestety mam na srubach luzujących nastawnik plomby gwarancyjne,takze wole tego nie ruszac,moze ktos ma jeszcze jakies pomysly co do tego jak go ozywic i zeby czasem sobie przykopcil???
Sprawdź na vagu jaka jest dawka paliwa ... można ją troszkę zmienić w adaptacjach
- tommy-cichy
A myslisz ze mi to zrobia w ramach gwarancji,co mam wziasc za podstawe gwarancji ze nie kopci?A myslisz ze to jest na 100% tylko za mala dawka paliwa czy cos jeszcze ze nie nie wkreca sie tak szybko na obroty?
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 16:34 przez tommy-cichy, łącznie zmieniany 1 raz.
powinni zrobić ... coś ustawili źle i silnik nijak chodzitommy-cichy pisze:A myslisz ze mi to zrobia w ramach gwarancji
że nie wkręca się na obroty i brak mu mocytommy-cichy pisze:co mam wziasc za podstawe gwarancji ze nie kopci?
niech sprawdzą na vagutommy-cichy pisze:A myslisz ze to jest na 100% tylko za mala dawka paliwa czy cos jeszcze ze nie nie wkreca sie tak szybko na obroty?
DANIEL LHR
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
