Montaz elektrycznych szyb
greg
- Remigiusz78
Jeżeli jest to możliwe to ja również poprosiłbym o przesłanie dokumentacji.
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 22:39 przez R_Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171049
witam chce wstawić oryginalne elektryczne szyby do golfa 4 przod i tyl z wymiana boczkow co musze kupic a co moge pozostawic z manualnych podnosnikow szyb? pozdro
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 17:36 przez mlody391, łącznie zmieniany 3 razy.
zapomnialem dodac ze z przodu mam zamontowane elektryczne szyby jakies uniwersalne z przyciskiem zamiast korbki ktory mnie denerwuje bo strasznie klika i trudno chodzi...
1. czy daloby rade podpiac takie wlasnie uniwersalne elektryczne szyby do boczkow z oryginalnymi przelacznikami el szyb
2. czy jest duza roznica miedzy oryg. el szybami a tymi uniwersalnymi?
3. czy da sie do el szyb uniwersalnych podpiac modul komfort?
4. jakie rozwiazanie lepsze oryginalne czy uniwersalne?
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Jak już wcześniej pisałem uniwersalne szyby są sterowane napięciem i nie dopasujesz modułu ani nie wykorzystasz oryginalnego panelu sterowania bo są tam mikrostyki które przepuszczają prąd szczątkowy [ po prostu byś styki wyrajał]
A oryginalnie szyby są sterowane sygnałem o różnej impedancji którą interpretuje moduł komfortu a stosując moduł to masz dodatkowe opcje typu [alarm/domykanie szyb alarmując auto/uchylanie szyb po otwarciu auta/zamykanie centralnego po przekroczeniu zadanej prędkości np.16k/h /składanie lusterek to wszystko w zależności od wersji modułu a nowy potrafi kosztować nawet 1800zł/szt zaś używki zaczynają się od 50zł]
też mam plana założyć elektryczne szybki, żeby wszystko działało trzeba zakładać kompletami tak jak pisał greg albo dobierać - szukać na allegro po numerach jeżeli numer modułu komfortu jest 1C0 to wszystkie silniki z numerem też 1C0 i to samo z 1J0 trochę zachodu jest, no i jeszcze elektryka
[b]148KM/326Nm[/b]
greg
ja cały czas walczę - problem bo mam np sterownik pod wersje 5 drzwiową a mam 3 - wszystko spasowuję na pałę - na dodatek będę musiał przeprogramować moduł komfortkrzyluka pisze:A czy zmieniał ktoś z was elektrykę na tą "oryginalną"
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 23:22 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcinek
- VW Klub Białystok
greg, pszczyna, ja juz pol roku sie zabieram do tych szyb i nie moge zalozyc bo bez modułukomfortu nie pojdzie, mam wszytko oryginalne boczki, silowniki, wiazki z drzwi NIE MAM: modułu i wiazki srodkowej, czy jest mozliwosc dobrać moduł komfortu? jak moge to zrobic? chodzi mi o taki ktory obsluzy tylko szyby, centralny i tak mam dokładany. Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 11:44 am ]
ps. wkurza mnie juz to wszystko mam ochote sprzedac ten caly badziew, bo przez jakis glupi modul nie mozna sterowac szyba pasazera, napiecie po 5 min znika jak podlaczalem na krotko, i podswietlenie wariuje. Porostu żenuła
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 12:38 pm ]
znalazlem schemat elektrycznych szyb tu
http://volkswagen.msk.ru/electro/wd_g4_00.pdf
strona 45... ale tam do modulu komfortu wchodza zaledwie 3 kabelki odpowiedzialne za szyby, a wlasciwie 2 to szyna CAN a 1 to szaro-niebieski. I tylko tyle?? ale gdzie je podpiac
w kostce
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
