[Mk3] el. szyb POMOCY
mateo28
Post autor: mateo28 » czw lip 28, 2005 15:11
witam
Jest problem z el.szyba ze strony kierowcy
OBJAWY po nacisnieciu przyciska ( obojetnie czy w gore czy wdol ) odzywa sie przekaznik przy silniczku szyby ale nie kreci sie silniczek ( tak jak by nie dostawal pradu z przekaznika)
problem zaczol sie od spalonego silniczka ( zostal on wymieniony )
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony sob lip 30, 2005 18:29 przez mateo28, łącznie zmieniany 1 raz.
kumek2
Post autor: kumek2 » pt lip 29, 2005 08:06
Witaj , jak rozbierzesz moduł z silnikiem bedziesz widział tez tzw. bezpiecznik , sprawdz silnik wyjmij go i podłacz pod miernik lub pod 12 V , Jak coś to mam do sprzedania taki silniczek i bezpieczniczek . GG 3770406
Ostasik
Post autor: Ostasik » pt lip 29, 2005 14:54
A w jakiej cenie masz silniczek ( przy okazji jakie jest złącze ( tzw. szerokie na wsówkę czy wąske na zatrzask?
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
