Sposob jazdy dieselkiem :))
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz gru 30, 2007 18:45
pojke pisze:Wcale nie widać. Ja mam za sobą jakieś 5 lat jazdy benzyniakiem i jak dla mnie przy 2,5 tys obrotów pierwszy mój TDI wydaje odgłosy jak benzynka przy 6 tys... Dlatego zdziwiony jestem, że trzeba trzymać wysoko obroty... no i dlatego pytam.
No OK moze na poczatku po przesiadce z benzyny trzeba sie przestawic i przyzwyczaic do charakterystyki silnika TDI....
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 22:46 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
skuchol
Post autor: skuchol » ndz gru 30, 2007 22:43
a ja se jezdze zaleznie od nastroju... :okej:
misiek
Post autor: misiek » pn gru 31, 2007 00:34
skuchol pisze:a ja se jezdze zaleznie od nastroju...
hi hi ja podobnie, nie raz jak jadę do pracy to się wlekę 55-60 km/h (tzw. eco driving) a czasami to i podepczę w pedał
:-k ...
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pn gru 31, 2007 01:08
homsky, widzę że jesteś zarejestrowany na spritmonitor.de
możesz mi powiedzieć jak się dodaje tankowanie? a dokładniej co to jest?
-ODOMETER
-TRIP ODOM
-QUANTITY
I co się wpisuje tam na dole w BOARDCOMPUTER
-MPG
-QUANTITY
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn gru 31, 2007 02:21
A co powiecie o jezdzie na niskich obrotach w dieslu czy tez TD ???? jak to wpływa na silnik ???
Np jadąc z 1100rpm ??? Ja sie staram zazwyczaj jechaćtak jeśli mam 4 bieg to najmniej 55 ale zawsze ok 60 ) wtedy mam obroty ok (nie pamiętam ile )
jak jest zimny to tez wrzucam 4 gdzies tak ale to przez chwile pozniej to gdzies kolo 80kmh pozatym lubie miec czysty uklad wydechowy :lol:
po to jest obrotomierz zeby wykozystywac jego zakres a nie mulic to ze moze mniej spali to maly pikus dla mnie 1L to nie oszczednosc
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » czw mar 06, 2008 22:54
najwazniejsza rzecza jest chyba zagrzac troszke naszego klekota a puzniej mozna mu troche przycisnac :grin: (byle niedochodzic do czerwonego pola na obrotomiezu) :grin:
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
