swiece zarowe
swiece zarowe
Witam.Mam pytanie czy to jest normalne,ze kontrolka od swiec swieci nawet jak silnik ma temperature 90.W moim tak jest ,co prawda zaswieci sie na krotko ale za kazdym razem gdy odpalam.
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 00:16 przez arek7812, łącznie zmieniany 2 razy.
aro
musi się włączyć ... ta kontrolka nie sygnalizuje tylko o świecach , ale też o ECU ... jak na chwilę się zaświeci to jest ok
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 00:18 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
A przy okazji pytanko-czy normalnym objawem jest 20-30 sekundowy czas palenia się kontrolki ( grzania świec??) na zimnym silniku? Swiece niedawno zmienione na nowe-poprzednie wszystkie cztery były spalone a auto paliło na strzała.Niestety po wymianie czas palenia się kontrolki świec ( grzania?) pozostał na niezmienionym poziomie 20-30 sekund( przy całkowicie zimnym silniku-przy rozgrzanym tylko mrugnie)
U mnie też długo się świeci na zimnym ... normalnesiinski pisze:A przy okazji pytanko-czy normalnym objawem jest 20-30 sekundowy czas palenia się kontrolki ( grzania świec??) na zimnym silniku? Swiece niedawno zmienione na nowe-poprzednie wszystkie cztery były spalone a auto paliło na strzała.Niestety po wymianie czas palenia się kontrolki świec ( grzania?) pozostał na niezmienionym poziomie 20-30 sekund( przy całkowicie zimnym silniku-przy rozgrzanym tylko mrugnie)
[ Dodano: Nie Gru 30, 2007 23:27 ]
ale z tymi 30 sek trochę przesadziłeś
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
dokładnie jeśli by dłużej było to na 1 rzut czujnik temp.chłodziwa idzie a jest on tutaj na którejś focie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603damcio151 pisze:ale z tymi 30 sek trochę przesadziłeś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
