Obrotomierz - jak podłączyć?
bettek
Post autor: bettek » ndz gru 09, 2007 20:15
Witam!
Ostatnio kupiłem tanio zegary do Golfa od diesla z obrotkirm. Oryginalnie miałem zegary z zegarem. alternator kupiłem i założyłem z wyjściem W. Ale.... co dalej? Muszę podpiąć pod wyjście W przewód i ciągnąć go aż do kabiny i podpiąć po jedną z kostek, tak? Pod którą kostkę - jaki numerk - trzeba to podpiąć? Wystarczy tylko to i bedzie działać?
z góry dzięki za odp.
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz gru 09, 2007 21:00
jesli zegary masz na jedna wtyczke to sygnał z alternatora W musisz podpiąć do pinu numer 10 we wtyczce od zegarow
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 21:01 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
bettek
Post autor: bettek » ndz gru 09, 2007 21:51
Zegary mam właśnie na 2 wtyczki...
BETTEK
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz gru 09, 2007 21:58
wiec biala wtyczka, pin 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 21:58 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
garczus
Post autor: garczus » pn gru 31, 2007 19:07
tez mam zegary na 2 wtyki i u mnei pin 2 i 7 sa puste. Jak podllączyc ten obrotek?
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
garczus
Post autor: garczus » pn gru 31, 2007 19:33
tomcio pisze:
garczus pisze:tez mam zegary na 2 wtyki i u mnei pin 2 i 7 sa puste. Jak podllączyc ten obrotek?
ciągnij kabel bezpośrednio od obrotka o ile masz w nim wyjście W, jak nie to trzeba się wlutować zdaje się pod którąś z diod.
to akurat wiem, tylko gdzie go potem w zegarach podłaczyc??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 31, 2007 20:12
wlozyc jakis pin we wlasciwe miejsce we wtyczce
garczus
Post autor: garczus » pn gru 31, 2007 20:28
zaprzal pisze:wlozyc jakis pin we wlasciwe miejsce we wtyczce
no ale napisalem wyzej ze pin 2 i 7 mam puste : tzn ze zadna sciezka nie jest podłaczona.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 31, 2007 20:32
no to ci odpisalem, ze musisz wlozyc tam pin i pociagnac przewod
garczus
Post autor: garczus » wt sty 01, 2008 12:36
jak mozna włozyc pin jak nie ma do niego sciezki?
wie ktos moze ktore piny juz w samym obrotku sa od czego?? tam sa 4, a 3 uzywane.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 01, 2008 12:46
garczus pisze:jak mozna włozyc pin jak nie ma do niego sciezki?
jeszcze raz, mowimy o wtyczce obrotka czy o obrotku? :helm:
garczus
Post autor: garczus » wt sty 01, 2008 12:57
zaprzal, wiem ze jestem po imprezie :) i ze ledwo wstałem :D ale tak serio to powiedz mi jak to najprosciej podłączyc? bo tak ja pisze wyzej w kostkach z calych zegarow nie ma podłączenia obrotka wiec trzeba wie wbic bezposrednio w obrotek. tam sa 3 piny. przypuszczam ze prad, masa, sygnal. wiec ktory to sygmal??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 01, 2008 13:28
a no to ja sie sam zamotalem.... myslalem, ze brakuje Ci tylko pinu we wtyczce licznika (instalacja) to wtedy sobie mozna wlozyc, ale jak brakuje w samym liczniku to juz Ci nei pomoge :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
