chlodnica - lepsza uzywana oryginal czy nowy tani zamiennik?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 31, 2007 17:28
jak w temacie? co lepiej kupic? z zamiennikow jaka jest niezla firma tak zeby wymiary sie zgadzaly i byla szczelna? ;)
dosiego :pub:
BENITO
Post autor: BENITO » pn gru 31, 2007 17:33
Kazda nowa bedzie lepsza niż używana, bo nie ma kłopotu żeby ją odsyfić, oczyścić, itp. , co może przyprawić cię o białą gorączkę i zająć nawet miesiąc. Różnica w cenie nie jest aż tak duża pomiędzy nówkami a używkami. Dla 50-80 zł bym się nie bawił w partyzantkę.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 31, 2007 17:42
nie chodzi tak bardzo o cene tylko zeby bylo OK... niedawno kolega kupowal nowy zamiennik i to byl taki szajs, ze nawet wymiary sie nie pokrywaly z miejscami montazowymi...
ventil
Post autor: ventil » pn gru 31, 2007 19:07
Używaną, jak to sie mówi, to już masz... Ja w swoim zastosowałem zamiennik z tym że wsadziłem od passata 72cm (większej sie nie da) - na razie sprawuje sie bez problemu. Jaki rozmiar (radiatora) szukasz?
Czy takiej? (675x322x35, bez klimy)
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 19:24 przez ventil, łącznie zmieniany 2 razy.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 31, 2007 20:13
ventil, a wejdzie cos wiekszego niz seryjna do TD? w tej od passata pasuja mocowania czy trzeba nawiercic nowe? ;) dosiego
ventil
Post autor: ventil » pn gru 31, 2007 20:18
zaprzal, no niestety, trzeba nawiercać nowe i podcinac okulary od reflektorów.
Równiez dla wszystkich dosiego 2008
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 31, 2007 20:33
z jakiego to paska? domyslam sie, ze b3, jaki silnik? a jak gorne mocowanie w pasie przednim?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn gru 31, 2007 20:47
mialem taki przypadek i nie tylko ja ze wsadzilem uzywana chlodnice i sie rozszeczelnila w jettcie zero wyciekow suchutka itp zalozylem do golfa jak zmienialem silnik zrobilem pare stowek i sie rozszczelnila
tak jak wyzej obstawiam za nówelasem 90zł za swierzynke to nie duzo
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pn gru 31, 2007 20:57
Ja kupiłem pojad rok temu nowa,zamiennik i jest ok.Na allegro jest tego mase,ja dałem 70 zł,kupiłem pod model auta,i pasi wszytsko.Pozdro all.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
ventil
Post autor: ventil » pn gru 31, 2007 22:58
zaprzal pisze:z jakiego to paska? domyslam sie, ze b3, jaki silnik? a jak gorne mocowanie w pasie przednim?
B3, benzyna. Górne mocowanie na takie same blaszki, jedną musiałem dorabiać. Ale nie ma z tym jakiejs wielkiej rzeźby.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt sty 01, 2008 00:20
kupuj Valeo napewno będzie ok
Obrazek Obrazek
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sty 01, 2008 00:25
zaprzal, ja brałem delphi jak dzwonka miałem do swojego koszta ok 200 zł i całkiem sie dobrze sprawuje
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 00:25 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » wt sty 01, 2008 11:19
kupuj zamiennik i bedzie cacy. u mnie tez siedzi nieoryginalna.
