Ucieka paliwo ... niepali
RafalekTDI
Post autor: RafalekTDI » wt sty 01, 2008 14:15
Witam mam od niedawna Golfika II GTD intercoler i mam mały problem. Mianowice jak postoji kilka godz. nie moze odpalic. Filtr paliwa jest pusty, jesli wleje ropy do filtra to zaśsie i odpali. Podejrzewam ze nieszczelny jest uklad paliwowy i cofa paliwo.
Obstawiam:
1)filtr paliwa, nieszczelny i ogolnie do wymiany
2)nieszczelnosc przewodu paliwowego
3)nieszczelnosc pompy paliwowej
Prosze o rady i porady
BENITO
Post autor: BENITO » wt sty 01, 2008 14:25
Sprawdź czy masz szczelną zakrętkę odstojnika.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt sty 01, 2008 15:29
jezeli maz filtr z podrgzrewaczem a napewno masz ja obstawiałbym tez ten zaworek, ja mailem tak u siebie, pod zaworkiem powinien byc oring , sprawdz moze go tam nie ma....
[ Dodano: 01 Sty 2008 14:31 ]
chodzi mi o zaworek w filtrze u gory :) nie na dole
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
RafalekTDI
Post autor: RafalekTDI » wt sty 01, 2008 15:39
Witam.
mianowicie co do filtra to mój Tata ma tez golfa II 87'GTD i filt ma jakis normalniejszy. W moim jest z jakim plastikiem wciskanym do filtra i zabezpieczanym zawleczka( ze to ten jakis podgrzewacz?)i jest aby ten plasticzek i niema zadnej uszczelki ani oringu
vision
Post autor: vision » wt sty 01, 2008 15:43
:chytry:
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 01, 2008 15:53
na poczatek sprawdziłbym wyciek z filtra bo to nie za bardzo mozliwe zeby cofnęło całe paliwo z filtra spowrotem do baku....
RafalekTDI
Post autor: RafalekTDI » śr sty 02, 2008 21:54
Dzisiaj zakupiłem filtr i mysle ze zdarli ze mnie bo az 50zl. Tam gdzie miałem znizki były renamenty i było pozamykane:/
W starym filtrze było troche wody i innych smieci. Po załozeniu nowego pali z dotyku, jeszcze jutro rano sie okaże ale mysle ze to była przyczyna.
Ps.Przewody paliwowe były suche i nigdzie niemoglem zlokalizowac wycieku
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 03, 2008 00:23
RafalekTDI pisze:Dzisiaj zakupiłem filtr i mysle ze zdarli ze mnie bo az 50zl.
normalna cena z DOBRY filtr paliwa !!! jak kupowałem nie dawno to tez jak pytałem to mi koleś mówi ze najtańszy 40 zł to ja mu mówie ze na najtańsze to mnie nie stać :P i ze chce coś lepszego :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
