Swiecaca kontrolka jakości spalin
Witam i bardzo prosze o pomoc!
Od pewnego czasu mam problem z Golfem IV 1.4 16V. Niestety ale wlacza mi sie kontrolka jakosci spalin. Za pierwszym razem gdy podjechalem to mechanik powiedzial ze to chwilowy blad komputera i skonczylo sie na wykasowaniu. Ale na dlugo to nie pomoglo poniewaz kontrolka znowu sie zapalila po tygodniu. Podjechalem znowu i tym razem powiedzieli mi ze mam uszkodzona sonde lamba oraz czujnik polozenia walka rozrzadu. Nie bylo rady wiec wymienilem za co dalem 800zl. Tyle ze po 2 dniach znowu sie wlaczyla ta zolta gnida. Podjechalem do goscia a ten mi mowi ze to dodatkowo zapchany katalizator wiec mi go wyprul. Wszystko bylo ok przez 30km i zas to samo... Prosze o jakies rady, ewentualnie namiary na jakichs fachowcow w okolicy katowic!!
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 20:32 przez Krzyzu81, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kontrolka jakości spalin - GOLF IV - POMOCY!!
czy auto ma gaz??Krzyzu81 pisze:Witam i bardzo prosze o pomoc!
Teeeeeemperamencik....
olciakkk120
EGR może być zapchany, albo padnięty. możesz spróbować go wyczyścić (polecam kogoś kto się na rym zna), ale z doświadczenia wiem, że po jakimś czasie pada.
spalinki wyłażą przy:
1. padniętych palcocewkach (telepie silnikiem)
2. zapchanym katalizatorze (lub "zatrutym" -inaczej nie działającycm)
3. zawór EGR
4 uszkodzonych/padnietych sondach lambda
i pewnie wilu innych o których nie wiem.
3. zawór EGR
bithmore
martinos1975
Czołem, według mnie padł ci zawór EGR ale lepiej podłącz kompa do samochodu i sprawdz. Ja też tak miałem wyskakiwał mi błąd na komputerze w samochodzie ABGAS ...... coś tam dalej.
Ale nie musisz się przejmować silnik ci się od tego nie zepsuje ten zawór jest po to aby twoje auto spełniało normę RURO 4.
Pozdrawiam Martinos.
A tak orientacyjnie bo nie wiem na co mam się przygotowaćRotex pisze:Ja miałem w swoim podobny przypadek. Okazało sie ze uszkodzeniu uległa sonda lambda która zrobiła zwarcie i rozwaliła dodatkowo jakiś komputer. Po dłuższych wizytach u różnych mechaników pojehcałem do ASO i tam naprawili. Było to jakiś czas temu i nie pamietam jaka była cena za naprawe.
martinos1975
Jak będziesz miał trochę kasy to kup sobie interfejs do kompa ja mam koszt ok 120 zeta.
I wtedy wiesz wszystko, bo szkoda płacić innym zasame odczytanie błędów z kompa samochodu.
[ Dodano: 03 Sty 2008 09:00 ]
A z drugiejstrony szkoda gdybać co może być a co nie może być zepsute zawsze to ciebie uderzy po kieszeni.
Zawór EGR - ok 700 zeta nowy, używany 400 zeta(ale nikt nie da gwarancji że ci pochodzi przynajmniej rok) nowe niby wytrzymują 100 tyś km.
Sonda lambda NGK nowa ok 400 zeta
Z wymianą gdzieś ok 600 zeta u dobrego mechanika nie na serwisie VW.
Ale zawsze lepiej zdiagnozować na kompie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
