Problem z ABS
Problem z ABS
Witam, wczoraj zaświeciła mi się lampka z ABS, nie wiem dlaczego nie działa. 2 dni temu spadł mi pasek klinowy bo rolka w napinaczu "zgubiła" łożysko, rolka została wymieniona i pasek założony, przejechałem 200km i zaświeciła się lampka z ABS, nie wiem czy ma to coś wspólnego (może za luźny pasek klinowy i pompa nie działa). Czy takie coś jest możliwe? Czy przy niskim poziomie płynu hamulcowego jest możliwy brak działania ABS? Jaki mogą być przyczyny, że nie działa ABS? Z góry dzięki za rady
greg
niebboy pisze:(może za luźny pasek klinowy i pompa nie działa).
zaśniedziałe styki na czujnikach, na sterowniku pompy, przerwa na przewodzie od czujnika, uszkodzenie sterownika pompy ABS, awaria jednego z czujników przy kołach - przyczyn wile - najprosciej VAG a jeśli go brak? Sprawdzić wszystkie łączki, sprawdzić rezystancje czujnikówbboy pisze:Jaki mogą być przyczyny, że nie działa ABS?
glupoty gadasz, nie wprowadzaj w bladLolek1333 pisze:kolego z tego co sie orjentuje to jesli masz malo plynu hamulcowego do moga sie hamulce zapowietrzyc moze tak sie stalo moze nie zapowietrzyly sie calkowicie ale jednak troche i dla tego nie dziala abs a moze ci styki zasniedzialy od abs aalbo od czujnikow od abs.
Teeeeeemperamencik....
- Paweł Marek
jeśli podejrzewasz związek tych rzeczy sprawdź jak przebiega kabel od czujnika i czy pasek nie mógł w niego wyrżnąć jak spadł.bboy pisze:2 dni temu spadł mi pasek klinowy bo rolka w napinaczu "zgubiła" łożysko, rolka została wymieniona i pasek założony, przejechałem 200km i zaświeciła się lampka z ABS,
