Konsola i tylna polka skrzypi
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 19, 2005 10:20
Witam.Proszę o jakieś patenty na zniwelowanie skrzypienia tylnej półki i całej konsoli przedniej.Miałem wymienianą nagrzewnicę i od tego czasu krew mnie zalewa
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 15:07 przez Robert Raburski, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDI może kiedyś
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob mar 19, 2005 10:35
pod tylna pułką sprawdzaja sie gumowe uszczelki okienne ale to nie wyglada zbyt łądnie, jeszcze jak białe, ja tak zrobiłem tymczasowo.
Planuje obklejenie boczków trzymajacych półkę tapicerką, moze jakimś welurem czy czymś wykładzino podobnym zeby ładniej wyglądały i przy okazii zastapią mi uszczelki zeby nie skrzypiało.
Z przodu pod deska to albo wymienic na miekką a jak dalej skrzypi dto zdjac i pomiędzy mocowania i karoserie powkładać filc, ale jakioś ładnie nie zeby sterczało całe, mogą też byc uszczelki.
Mi troche czeszczała i drżała tapicerka, dokręciłem 2 śruby po bokach bo gwint nie trzymał i juz nic nie trzeszczy i nie skrzypi i nie drży mimo twardej deski.
Pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
jms
Post autor: jms » sob mar 19, 2005 19:49
tez mam z tym problem. co sie uporam to zaczyna trzeszczec w innym miejscu. Twarde deski sa okropne :crazy: A co do tylu to ja nakleilem sobie wzdłoz boczkow taka gumowa okleine do uszczelniania drzwi i okien. Jak polka jest opuszczona to prawie nic nie widac, a nie skacze i nie trzeszczy. Koszta: doslownie kilka zlotych i 5 minut roboty :bajer:
vorlog
Post autor: vorlog » sob mar 19, 2005 22:39
Wielce pomocny bywa olej silikonowy lub KokpitSpray czy inny IlPiu :rotfl:, to też silikon, tyle, że pachnie :panna: , zwłaszcza do uszczelek drzwi.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
kaczor-pl
Post autor: kaczor-pl » ndz gru 30, 2007 15:02
witam.ja zauwazylem ze przy twardej desce to nie skrzypi najbardziej sama deska tylko cala ta ramka z przyciskami jak sie ja zamocuje w deske.robil ktos cos moze z tym zeby to zniwelowac???duzo tez pomaga przeniesienie radia w miejsce popielniczki.wiem bo doswiadczylem.prosze o jakas rdobra rade.doprowadza mnie to powoli do szalu.chcialbym zeby w dwojce bylo cicho ale nie wiem jak to porzadnie zrobic.jak mi sie dobrze wydaje to trzeszcza tez te boczki plastikowe gdzie sa pasy.
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » ndz gru 30, 2007 20:00
ja u siebie spryskałem wszystkie możliwe połaczenia elementów plastikowych spreyem teflonowym Motipu i muszę powiedzieć że pomogło, nie żałowałem tego siuwaksu, potem powycierałem wszystko ładnie i jest cisza.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt sty 01, 2008 18:15
Sposób na tył jest prosty - po pierwsze sprawdź stan gąbek na klapie bagażnika, które dociskają półke, jak klapa jest zamknieta - np. u mnie są już wyjechane i rozglądam się za nowymi (udało mi się dostać jedną w sopocie w vw gajos, drugiej nie mają i chyba ta cześć wyszła już z produkcji). Na próbę możesz np. odczepić półkę od klapy (tak, aby się nie podnosiła, jak klapa jest otwarta) i na jej krawędzi położyć jakąś szmatę, potem zamknij klapę, tak, żeby szmata była między krawędzią półki a klapą. Teraz się przejedź i zobacz, czy jest ciszej - u mnie różnica jest znaczna. Dodatkowo u siebie zrobiłem coś takiego, że zdjąłem te plastiki ze słupków tylnych, oraz tę plastikową listwę, na zakończeniu podsufitki, i podkleiłem od spodu na krawędziach taśmą do uszczelniania okien. To samo zrobiłem z parapetami, w miejscu styku z tym plastikiem ze słupka. Z tyłu mam ciszę, jak makiem zasiał.
Do wyciszenia zostało mi:
- deska rozdzielcza (mam urwane mocowania do podszybia - na dziurach strasznie wali;
- drzwi (zauważyłem, że te od pasażera nie dolegają górną częścią do uszczelki - palec mogę tam wsadzić);
- siedzenie pasażera z przodu (oparcie jest jakby luźne (wersja 3-drzwiowa);
- linka prędkościomierza - nie wiem, co się stało - jak przyspieszam, to jakby terkocze, samo się to zrobiło, niedawno. Smarowanie nic nie dało.
W ogóle to zauważyłem, że jak pouzupełniałem wszystkie spinki w tapicerce, drzwiach itp. to zrobiło się o wiele ciszej - sprawdź, czy masz wszystkie.
Co do deski rozdzielczej - myśle, że dość istotną przyczyną jej skrzypienia jest radio - jeżeli nie jest to oryginalne radio, to zazwyczaj trzyma się tylko na ramce, która mocowana jest tylko do przeniej części deski. Radio jest stosunkowo ciężkie, jak na konstrukcję tej plastikowej ramki, wiec powoduje jej wykrzywianie się, czyli trzeszczenie. Oryginalne radia w mkII mialy też mocowanie z tyłu (taki bolec, a w desce otwór).
- swapy silników;
Reporterek
Post autor: Reporterek » wt sty 01, 2008 20:31
Lipek81 pisze:- linka prędkościomierza - nie wiem, co się stało - jak przyspieszam, to jakby terkocze, samo się to zrobiło, niedawno. Smarowanie nic nie dało.
Nie wiem ale chyba mam ten sam problem. Myślałem że mogą to być te trbikia od licznika. Ale może to i linka? Dodam że problem jest przy zimnym wnętrzu. Potem jak już sie nagrzeje to znika ten terkot.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym? Prosiłbym o poradę :bajer:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sty 02, 2008 04:13
Rek1n82
Post autor: Rek1n82 » czw sty 03, 2008 00:57
a ja chce jakiesj rady co dac zamiast tych gabeczek w klapie o ktorych mowil Lipek81, bo wiem ze trudna z nimi sprawa a polka mi lata i podskakuje. probowalem juz patent z podkladaniem czegos(u mnie byl to koc na calej dlugosci polki) ale to kiepsko wyglada. jak wiec to zrobic w miare przyzwoicie?
[img]http://images47.fotosik.pl/671/0a8b08cabcb7436b.jpg[/img]
gg 1022231 tel 792286224
kaczor-pl
Post autor: kaczor-pl » czw sty 03, 2008 17:20
ja tu sie zgadzam w100% z lipkiem i reporterkiem.mi skrzypi to samo.mialem taki zamiar wlasnie te elementy poobklejac od spodu ale narazie czekam na wiosne bo nie mam garazu i piz....narazie i lipa.ja proponuje obklejac to takim bandazem uzywanym w chlodnictwie do laczenia izolacji.jest to taka czarna pianka z tasma.wlasnie tego uzywam do wyciszania.pare rzeczy tym juz poobklejalem i pomoglo duzo.tez zauwazylem wlasnie ze jak sie nagrzeje auto to ciszej duzo.
