Co to za element ??
Co to za element ??
Witam.
Co to za element w skrzynce bezpiecznikowej / przekaźnikowej ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
fredziu1964
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kupujemy dwie końcówki konektorowe płaskie, tzw. "męskie" do tego kawałeczek przewodu 2,5mm² i razem to łączymy (najlepiej lutując ale można też starannie zagiąć łapki na przewodzie). Ot' i wszystko!
Można też blaszki stykowe czyli nóżki wyrwane ze starego uszkodzonego przekaźnika i zlutować za pomocą przewodu. I jeszcze wiele innych pomysłów - w domu zawsze się coś znajdzie, co tu "podejdzie"
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 15:25 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
hm może ktoś mi wytłumaczyć jak to działa??? czemu bym nie miał założyć takiej zworki. nie ukrywam że często jeżdżę z przyczepą (auto ma mi służyćsHpAaKu pisze:a ta druga od przeciwmgielnego do przyczepy - jak jest podpęta przyczepa to mgielne śie nie zapala na aucie tylkona przyczepie.
- vw-maniak92
A mam pytanie? Posiadam w swoim golfie lampy H4 i czy po założeniu takiej zworki żeby mijania świeciły razem z drogowymi to nie dojdzie do przegrzania instalacji lub jakiegoś regulatora napięcia???
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 12:02 przez vw-maniak92, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
megaviruz pisze:a ta druga od przeciwmgielnego do przyczepy
Nie do tego ona służy. Łączy ta zworka linię zasilania (X) z bezpiecznikiem reflektorów i świateł przeciwmgłowych (10) w samochodach bez zastosowanego przekaźnika reflektorów p-mgł. Wyłączanie światła w samochodzie przy holowaniu przyczepy realizowane jest inaczej: w gnieździe haka jest czujnik wyłączający światło p-mgł. w samochodzie z chwilą włożenia wtyku przyczepy.megaviruz pisze:hm może ktoś mi wytłumaczyć jak to działa?
Nie, nic się nie stanie - wozy z fabrycznymi reflektorami 2xH1 mają to zrobione na identycznej zasadzie - choć w inny, ładniejszy sposób, bo łączenie jest wewnątrz wiązki przez lutowanie i nie jest widoczne; to jedyna różnica.vw-maniak92 pisze:Posiadam w swoim golfie lampy H4 i czy po założeniu takiej zworki żeby mijania świeciły razem z drogowymi to nie dojdzie do przegrzania instalacji lub jakiegoś regulatora napięcia???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
