czyli jak zapodam zaślepkę (są takie do MK3) na dolną kratkę zderzaka, to jednak szybciej mi się rozgrzeje silnik, przecież zostaje jeszcze wlot powietrza przez grill (ok. 30% przepływu powietrza)IGI84 pisze:maly jest zawsze otwarty
Wolno grzejący się silnik
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Paweł Marek
minimalnie i niezauważalnie, czyli o tyle że sam blok silnika mniej będzie chłodzony bo nieco mniejszy pęd powietrrza będzie go chłodził. nie rób wiochy pod maskaprezesso pisze:to jednak szybciej mi się rozgrzeje silnik
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
tu masz poradę dotyczy wszystkich silników w mk2 , nie tylko diesli
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
[ Dodano: 01 Sty 2008 16:55 ]
dużo roboty nie ma dwie śrubki odkręcić , wyczyścić ze szlamu i zakładać nowy - tylko póżniej trzeba dobrze układ odpowietrzyć po zalaniu płynemKosMon pisze:a duzo przy tym jest roboty tzn z wymiana termostatu??
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
prezesso pisze:majster heniek napisał/a:
Cytat:
tylko od spodu jest dojscie??
no niestety tylko od spodu
przegwizdane...
a ja znam sposob z dojsciem od gory
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... termostatu
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
