[MK4] Jak zamontować podłokietnik?
danynx
Post autor: danynx » śr sty 02, 2008 08:40
Kupiłem oryginalny podłokietnik. Jeszcze nie przysłany ale w oczekiwaniu :) Co musi znajdować się w komplecie do montażu (wysyłka z możliwościa zajrzenia do paczki więc przed zapłatą będę mógł zerknąć do środka). Jak go zamontować? Trzeba rozbierać tunel?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr sty 02, 2008 12:12
Wiem tylko ze tunelu nie trzeba rozbierac! W tunelu jest zaslepka na podlokietnik wygladajaca tak jakby moza byloby cos tam polozyc.Jest prostokatna znajduje sie przed popielniczka dla podrozujacych z tylu. Niewiem czy kumasz hehe:) tam jest mocowanie do podlokietnika:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
danynx
Post autor: danynx » śr sty 02, 2008 12:18
J3L3N pisze:Wiem tylko ze tunelu nie trzeba rozbierac! W tunelu jest zaslepka na podlokietnik wygladajaca tak jakby moza byloby cos tam polozyc.Jest prostokatna znajduje sie przed popielniczka dla podrozujacych z tylu. Niewiem czy kumasz hehe:) tam jest mocowanie do podlokietnika:)
no jest. wyjmuję zaślepkę i co? Bo widzę na fotce że podłokietnik ma taką łapę mocującą i jeszcze jakiś metalowy element. Apropo zapalniczki....u mnie nie ma dla podróżujących z tyłu :(
stania-PL
Post autor: stania-PL » śr sty 02, 2008 14:37
Tak dokładnie ta łapa jest aluminiowa i jest przykrecona na chyba 3 śruby i to wszystko ;)
<wymoderowano>
danynx
Post autor: danynx » śr sty 02, 2008 14:57
stania-PL pisze:Tak dokładnie ta łapa jest aluminiowa i jest przykrecona na chyba 3 śruby i to wszystko ;)
żeby zamocować tą łapę to trzeba rozbierać tunel? jak go ew. zdemontować żeby nic nie połamać ? Jest jeszcze jeden aluminiowy element.
On też jest niezbęny? A jeśli nie będzie srób mocujących w zestawie to ew. chyba nie powinno być problemu z ich dokupieniem?
Hose
Post autor: Hose » czw sty 10, 2008 17:39
Witaj.
Przywitam się wpierw , bo to mój pierwszy wpis.
Sam montowałem taki sam podłokietnik w swoim samochodzie.Aby go zamocować będziesz musiał rozmontować środkowy tunel ,odkręcić śruby (małym torxem) przy skrzyni i potem jeszcze pod tylną popielniczką parę śrub. Musisz odłączyć przycisk otwierania klapy od wlewu i potem zamocować ten trójnik wraz ze śrubami.
Masz taki sam zestaw jak ja miałem oprócz narzędzi wszystko jest.
Pamiętam ,że lewa górna śruba , pokrywa się ze śrubą od hamulca , nie wiedziałem jak ją zamocować więc zwyczajnie nie dokręciłem (co teraz żałuje) reszta po paru kombinacjach weszła. Jeżeli ktoś rozwiązał ten kłopot proszę o napisanie co trzeba zrobić. Będziesz potrzebował dużego imbusa (22 chyba) ,że dokręcić śrubę na końcu.
Generalnie , parę razy podchodziłem do instalacji , za którąś godziną się udało ( na pewno przez to , że nie jestem ekspertem).
Man nadzieje , że dasz radę.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 17:41 przez Hose, łącznie zmieniany 1 raz.
danynx
Post autor: danynx » czw sty 10, 2008 21:39
Hose pisze: Masz taki sam zestaw jak ja miałem oprócz narzędzi wszystko jest.
już sobie poradziłem. Bardzo prosta i miła robota się okazała. Jeśli chodzi o tą nakrętkę (to jest nakrętka a nie śruba) co pokrywa się z ręcznym to trzeba się zaopatrzyć (ja uczyniłem to w serwisie skody... 14 zł) w przejściówkę którą nakręca się na tą śrubę a następnie przykręca się do tego adaptera mocowanie podłokietnika tą nakrętką którą wcześniej odkręciliśmy. Pozdrawiam
Hose
Post autor: Hose » pt sty 11, 2008 20:36
Super. Dzięki za informacje. Też skorzystam.
Miłego korzystania. Pozdrawiam
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » sob sty 12, 2008 15:54
ta "przedłużka śruby" jest niezbedna jak zamontowalem bez niej to mi łapa pękła w najcienszym miejscu, ale zespawalem ja i kupilem ten adapter (12zł u nas w serwisie) i teraz jest bajka, pozdrawiam
indyczes
Post autor: indyczes » sob sty 19, 2008 19:30
Gdzie można taki oryginalny podłokietnik kupić i za ile?Potrzebuje do Bory.Mozna prosic fotkę jak to wygląda w autku po zamontowaniu.
Pozdrawiam.
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pn sty 21, 2008 01:39
indyczes, na allegro tego pełno.. dzis kolega za 100zł wyrwa
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr sty 23, 2008 20:26
a ja wyrwałem za 150 i to w jasnej skórce :)
[ Dodano: 23 Sty 2008 20:28 ]
jutro powinien dojść to się pochwale :grin:
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Dzon DZON
Post autor: Dzon DZON » pt mar 07, 2008 12:19
witam. i jak z tym numerem tej nakretki?? zna ktos ? blisko mam serwis w niemczech i najlepiej bedzie spytac po numerze niemców
Wróć do „Style”
