Zgasl podczas jazdy i juz nie odpala, paliwo jest, kreci
Lipton1985
Post autor: Lipton1985 » śr sty 02, 2008 12:25
Zgasł w czasie jazdy i już nie odpala- paliwo jest - rozrusznik kręci, kontrolki ok ale nie odpala - efekt jakby paliwa nie bylo... Co to moze byc? co sprawdzic... kable , bezpieczniki ? jesli tak to ktore... z góry dzieki bo nie wiemm co robic... Pozdro!
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 14:45 przez Lipton1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do oglądania i oceny. Wszelkie sugestie mile widziane :D [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1526714#1526714[/url]
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[img]http://www.format.nr5.pl/vwgolf-jetta/front%20mini.jpg[/img]
DRIV3R
.::poMOCY w TDI::.
.::poMOCY w TDI::.
Post autor: DRIV3R » śr sty 02, 2008 12:33
Lipton1985, poluzuj jeden z wtryskiwaczy i sprawdź, czy rzeczywiście motor dostaje paliwo, a po drugie przyjrzyj się czujnikowi położenia wału. Przede wszystkim jednak radziłbym najpierw zdjąć osłonę paska rozrządu :bajer:
souler
Post autor: souler » śr sty 02, 2008 12:33
ile za tego niepalacego golfa? :rotfl: :satan:
elektrozawor na pompie sprawdzony?
Lipton1985
Post autor: Lipton1985 » śr sty 02, 2008 12:41
No wlasnie paliwa wyglada ze nie dostaje bo nawet po dlugim krweceniu nie smierdzi z wydechu ale jak poluzuje wezyk paliwowy to idzie paliwko podczas krecenia...
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr sty 02, 2008 12:45
Lipton1985 pisze:ale jak poluzuje wezyk paliwowy to idzie paliwko podczas krecenia...
Który węzyk ?????
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Lipton1985
Post autor: Lipton1985 » śr sty 02, 2008 12:48
od filtra co zasówa - to widac ze zaciaga paliwko - bo wezyk jest przezroczysyt a on nawet nie kichnie... - nawet nie lapie zaplonu ani troche...
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr sty 02, 2008 13:02
Sprawdź zawór elektromagnecztyczny przy pompie, sprawdź najpierw czy na przewodzie po przekręceniu kluczyków pojawia sie napięcie , jesli napięcie jest to sprawdź czy zawór ten charakterystycznie pstryka przy właczaniu-wyłaczaniu
hudy21
Post autor: hudy21 » śr sty 02, 2008 18:17
Witam podaj jaki samochód jeśli golf IV TDI to sprawdź czy po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon zapala ci się kontrolka świec żarowych jak nie to winą jest przekaźnik 109. Kontrolka musi się zapalić nawet na chwilkę inaczej nigdy nie zapalisz. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
