mk3 2.8 , czy skrzynka bezpieczników jest taka sama jak w
Forum techniczne związane z silnikami VR6
lawrai
Post autor: lawrai » ndz gru 23, 2007 02:49
Tak jak w temacie , nie wiem czy nie bede miał problemu ze złożeniem skrzynki bezpieczników spowrotem w ten sam prostokąt i stąd moje pytanie , czy skrzynka bezpieczników w vr6 2.8 z roku 1992 jest taka sama jak w innych modelach golfa 3 ? . Szczere dzięki za info . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
Borys
Auto: VR6T
Re: mk3 2.8 , czy skrzynka bezpieczników jest taka sama jak
Post autor: Borys » ndz gru 23, 2007 11:07
lawrai pisze:Tak jak w temacie , nie wiem czy nie bede miał problemu ze złożeniem skrzynki bezpieczników spowrotem w ten sam prostokąt i stąd moje pytanie , czy skrzynka bezpieczników w vr6 2.8 z roku 1992 jest taka sama jak w innych modelach golfa 3 ? . Szczere dzięki za info . Pozdr
tak jest taka sama
www.vrservice.pl
lawrai
Post autor: lawrai » ndz gru 23, 2007 14:36
ok Dzięki
budujemy syncro :
x27
Post autor: x27 » ndz gru 23, 2007 17:20
tak tylko nieraz trzeba dorzucic jeden wiecej przekaznik,
pozd
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lawrai
Post autor: lawrai » wt gru 25, 2007 18:10
ok , ale te przekaźniki rozumiem że są bez problemu do kupienia np. w sklepie motoryzacyjnym ? . Pozdr
budujemy syncro :
x27
Post autor: x27 » śr gru 26, 2007 10:57
wszystkie sa te same w skrzynkach po 89r. a i jescze jedne w moim przypadku potrzbny bodajrze 109 . na alegro 15zl
lawrai
Post autor: lawrai » śr gru 26, 2007 14:12
ok , przy składaniu bede sie pytał . Chyba mogę liczyć na pomoc ze zdjęć w razie czego ? , bo jedyne czego sie boje to spowrotem wsadzić elektryke do budy :/
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 14:13 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
osbe
Post autor: osbe » pn gru 31, 2007 20:18
A może ktoś napisać które bezpieczniki są potrzebne? Nie mam ani klimy, anie wspomagania.... zero opcji... chce go narazie tylko odpalic bo stoi juz kilka miesiecy....
lawrai
Post autor: lawrai » śr sty 02, 2008 17:59
potrzebowałbym zdjęcie skrzynki bezpieczników razem z przekaźnikami . W sensie fotka od przodu by widzieć jak to wszystko jest poukładane i w którym miejscu .
Znalazłem na vwvortexie ale nie mogę jej powiększyć .
Gdyby ktoś był tak miły i wrzucił tutaj zdjęcie to byłbym wdzięczny . Pozdrawiam
budujemy syncro :
Wróć do „VR6”
