Problem zawieszenie!!!
Bartik3
Post autor: Bartik3 » ndz lip 31, 2005 13:38
Prosze o porade.Mam problem z przednim zawieszeniem.W aucia mam sportowe zawieszenie z tyłu sztywne a z przodu na gwincie.Po wymianie skrzyni,gdzie trzeba było wyciągać półośki,przednie koła stoją teraz koslawo tzn są pochylonen dołem na zewnątrz-dosyć sporo.Dodam ze zawieszenie przednie było wczesniej mocno podkrecone na dół i autko było pochylone do przodu.Zawieszenie składało sie z dwóch sprezyn jedniej dolnej mniejszej miekkiej i sztywnej.Mechanik podkrecił mi gwint wyżej,i wyjął dolną sprezyne bo nie szło by skrecić razem całego amotyzatora i gwint do montażu byłby za krótki.Prosze o porade co zrobić,czy to wina zle skreconych półosi,czy amortyzatorów,jak rozwiazać ten problem-moze obciąć te miekkie sprezyny na pół-te miekkie które zostały zdemontowane,wtedy by szło moze skrecic te amortyzatory,bo autko nie moze być tak niskie jak miałem wczesniej.Jak rozwiazac ten problem.Czy poprostu udac sie do stacji i mi ustawiż zbieżność,geometrie -z opcją bez dolnych sprężyn-bedzie to możliwe?
micab
Post autor: micab » ndz lip 31, 2005 15:53
nie no te dolne krótkie sprężynki muszą być.....dlaczego mówisz ze nie da sie tego skręcic.....normalnie podkręcasz do góry, sprężyny się ścisną i będzie okej.....nie stosuj żadnego obcinania.....:/
musisz pojechać na ustawienie geometrii......to wszystko Ci ustawią tak jak powinno być.....tylko załóż spowrotem tą krótką sprężynkę.....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
czyś
Post autor: czyś » ndz lip 31, 2005 16:40
Jeżeli po przełożeniu sprężyn nie była robiona geometria, tj. nie było rozłączone i skorygowane połączenie zwrotnica-amortyzator, to tylko geo, bo przy zmianie wysokości zmieniają się kąty. Nie znam dokładnie konstrukcji u Ciebie, a nie mam teraz czasu na szukanie po knidze, ale o ile mi wiadomo to do większej zmiany może być konieczne użycie specjalnych śrub lub powrót do śrub zwykłych jeśli już masz specjalne (różnica w grubości chyba 1 mm, zależnie od potrzeby wymienia sie 1 lub obie z każdej strony).
Dobry spec od geometrii załatwi wszystko na cacy, i zrób porządek najpierw z tymi sprężynami, dobrze radzi poprzednik.
Bartik3
Post autor: Bartik3 » ndz lip 31, 2005 21:47
Wielkie dzieki za porade,spróbuje skrecic razem te sprezyny-bo jednak powinny być obie i skocze na ustawienie geometrii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
