[mk2] Tuning zegarów - wskazówki i tarcze INDIGLO
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt sty 01, 2008 19:08
Witam!
Za jakiś czas mam zamiar nieco zmodyfikować zegary w moim MKII. Będę zakładał tarcze indiglo z MoMan'a.
Nowy wzór jest już ładny.
A takie kolory mnie interesują:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d86 ... 2b41a.html
Co o nich sądzicie?
Czy biały kolor na tarczach nie będzie raził w nocy?
Nie chcę niebieskich, bo tego koloru jest już za dużo.
A co polecacie zrobić ze wskazówkami? Da radę kupić gdzieś przezroczyste (białe) wskazówki, które będą takie same na długość jak oryginalne?
Bo w dodatkowych zegarach z GTI (ciśnienie oleju i voltomierz) - w środkowej konsoli są wskazówki przezroczyste i wyglądają jak by świeciły.
Do dodatkowych zegarów zamówię tarcze indiglo, tak aby wszystko wyglądało jak komplet, jeśli ktoś by był chętny na te tarcze do dodatkowych zegarów z GTI to proszę dać znać.
Czy jeśli zamiast żarówek wstawię żarówki diodowe to czy oświetlenie będzie takie same jak na żarówkach (tak równomiernie rozprowadzone światło), czy będą świeciły punktowo?
Proszę o odpowiedzi, z góry dzięki. :grin:
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 19:12 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » wt sty 01, 2008 20:11
Xabingo pisze:A co polecacie zrobić ze wskazówkami? Da radę kupić gdzieś przezroczyste (białe) wskazówki, które będą takie same na długość jak oryginalne
sa dwa rozwiazania: albo wskazówki od mk4 (sa podswietlane) albo pomalowanie wskazowek farba uv i podswietlenie od gory katoda lub dioda uv
Xabingo pisze:Czy jeśli zamiast żarówek wstawię żarówki diodowe to czy oświetlenie będzie takie same jak na żarówkach (tak równomiernie rozprowadzone światło), czy będą świeciły punktowo?
ja w swoich dodatkowych wkaznikach (mam auto gauge) dalem biala diode zamiast zarowki i ladniej swieca tylko ze one sa podswietlane od spodu a nie wiem jakie masz zegary :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr sty 02, 2008 17:26
Ja mam oryginalne zegary VDO z Golfa II GTI.
A wskazówki z MKIV są koloru czerwonego, a takich nie założę, bo zielone podświetlanie i czerwone wskazówki... będzie to brzydko wyglądało.
A może można by gdzieś dostać białą farbkę fluorescencyjną?
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 02, 2008 18:03
tez sie chciałem bawić z miane wyglądu zegarów ale nie mogłem sobie poradzić w zdjęciu wskazówki z obrotka :////// za chiny nie chciała zejśc nawet widelcem ciągnąłem do góry i nic a bałem sie urwać bolec .....
Takie pytanko czy jak sie ściągnie wskazówke z prędkościomierza to on sie nie przestawi jakoś ??
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » śr sty 02, 2008 18:17
Nie wiem jak jest w mk2, ale w mk3 musisz zaznaczyc maksymalne wychylenie wskazowki. Pozniej nakierowujesz ja na ten sam punkt co wczesniej i masz ustawione po staremu. Zapewne w mk2 tez tak jest, lecz pewien nie jestem.
Pozdr.
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9078d538102397aa.html[/img]
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr sty 02, 2008 18:24
Ale tych tarcz MoMan'a nie da rady założyć bez zdejmowania wskazówek?
Gobo90
Post autor: Gobo90 » śr sty 02, 2008 18:29
polo 6n miały wskazówki takie jak mk4 tylko białe
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr sty 02, 2008 19:08
Oooo... faktycznie. :okej: Dzięki
A można gdzieś kupić same wskazówki, bo cały licznik mi się nie opłaca?
Teraz nasuwa mi się pytanie - jak zmienić wskazówki na wskaźniku benzyny i temperatury silnika?
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr sty 02, 2008 20:15
Xabingo pisze:jak zmienić wskazówki na wskaźniku benzyny i temperatury silnika
tych raczej nie zmienisz :bigok: pod wskazówke jest od razu przyczepiony drucik ktory naciaga wskazowke i raczej juz pozniej nie ustawisz tego dobrze
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 02, 2008 20:30
Bedzio Mk3 pisze:Nie wiem jak jest w mk2, ale w mk3 musisz zaznaczyc maksymalne wychylenie wskazowki. Pozniej nakierowujesz ja na ten sam punkt co wczesniej i masz ustawione po staremu. Zapewne w mk2 tez tak jest, lecz pewien nie jestem.
Pozdr.
aha czyli ciągne wskazówke obrotka zeby zamknąć obrotek i ona sie tam w pewnym momencie opiera (wiem bo jak nacisne gaz na postoju to widze jak sie odbija :P) i tamten punkt zaznaczmu :)
fajnie dzieki :D
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr sty 02, 2008 20:52
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr sty 02, 2008 22:11
A teraz walnę kolejne pytanie: w liczniku kontrolki to diody - ile one mają voltów? Czyżby to były diody 12V. Pytam się o to bo niebieska dioda w rzeczywistości jest biała a na to nałożony jest niebieski kapturek, a ja chcę założyć zwykłą słabą niebieską diodę.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr sty 02, 2008 23:05
Xabingo pisze:ile one mają voltów
sa na 10 volt bodajze (w liczniku jest stabilizator napiecia na 10v)
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 03, 2008 00:30
kaczor4011, ale mi chodzi o obrotomierz :P a jak zrobić z prędkościomierzem to wiem :D
Wróć do „Style”
