Gwałtowne zejście z obrotów.
w weekend odbyłem wyprawę do Niemczech - ponad 1000 km w obie strony.
Niestety miałem nieciekawą przygodę z moim Golfem:
- MK 4;
- 1.4 16V z 1997 roku.
Pomykając po autostradzie 130Km / h - to jest 4 tys. obrotów, nagłe szarpnięcie i spadek obrotów do około 3 tys. na jakieś 0,5 sekundy. Miałem tak raz gdy jechałem w tamtą stronę, a 2 razy dziś w nocy jak wracałem.
Nie muszę chyba dodawać jak wielki powoduje to dyskomfort, ale jest to także bardzo niebezpieczne (no i jeszcze mnie wkurza...).
Wcześniej zauważyłem, że zdarza się silnikowi na 3, 4 biegu sobie delikatnie szarpać - ale w Szczecinie tyle dziur, że nie potrafiłem dokładnie ustalić czy to tylko na zimnym czy też na ciepłym silniku. Wskazówka od obrotów delikatnie o jakiś minimetr, może dwa przesuwa się w dół, do góry i znów w dół, potem spokój i od nowa.
I jeszcze jedna przypadłość, która występuje bardzo rzadko - mam go 2 miesiące, przejechałem już 4 tys. km a zdarzyło się to 5 razy. Po pierwszym odpaleniu gaśnie od razu, albo po przejechaniu paru metrów, ostatni raz zdarzyło mi się to na parkingu w supermarkecie, ale tym razem juz sporo jechałem - jadę powoli po prakingu jadę, sprzęgło a on zgasł.
Przedstawię Wam jeszcze historię serwisów, może będziecie mieli lepszy pogląd na sprawę:
data - przebieg, gdzie, co robione, [zalecany kolejny przebieg]
05.01.98 - kupno pierwszego właściciela [następny serwis: 01/99, 1500 km]
09.11.99 - 27410 km, Autohaus M., inspekcja po 12 miesiącach, inspekcja po 30000 km, wymiana oleju, [11/00, 42000 km]
21.07.00 - 36000 km, Renault service, dupki nic nie wpisali!, [brak, 46000 km]
09.02.01 - 46000 km, VW Audi Service, inspekcja po 12 miesiącach, wymiana płynu hamulcowego, wymiana oleju, + 1 roczna gwarancja, [02/02, 61000 km]
15.02.02 - 62763 km, brak pieczątki kto robił, inspekcja po 12 miesiącach, inspekcja po 30000 km, wymiana oleju, [02/03, 77000 km]
05.07.03 - 89943 km, znów brak kto robił, inspekcja po 12 miesiącach, wymiana płynu hamulcowego, wymiana oleju, [07/04, 105000 km]
02.10.03 - 94922 km, VW Audi Service, inspekcja po 30000 km, wymiana filtru powietrza, wymiana oleju, + 1 rok gwarancja, [10/04, 110000 km]
16.11.04 - 99106 km, VW Audi Service, inspekcja po 12 miesiącach, wymiana oleju, + 1 rok gwarancji, [11/05, 115000 km]
23.06.06 - 108689 km, VW Audi Service, inspekcja po 12 miesiącach, wymiana płynu hamulcowego, wymiana oleju, + 1 rok gwarancji, [06/07, 123000 km]
02.10.06 - 110547 km, Coparts Plus System (jakiś mechanik), wymiana rozrządu
10.08.07 - 118057 km, Mój zaprzyjaźniony mechanik z salonu Seata, wymiana oleju, wymiana filtru paliwa.
Obecnie czekam jescze na zamówiony filtr powietrza - zmienie w tym tygodniu.
I to by było na tyle...
- MK 4;
Szymono.
Szymono.
PrzemekJer
Czujnik temperatury odpada. Sprawdziłem zero efektu, nadal ni stąd ni zowąd potrafi gwałtownie zejść z obrotów, tak jakby coś go zdławiało. Ostatnio po kilku takich zdławieniach całkiem wyłączył się obrotomierz, pomimo, że dalej normalnie jechałem, a zaskoczył dopiero po powtórnym odpaleniu. Czy ktoś orientuje się skąd jednostka sterująca czerpie informacje o aktualnych obrotach silnika?
Miałem podobnie podczas jazdy obroty na chwile spadały do zera i wracały z powrotem na krzyżówkach jak wdusiłem sprzęgło to gasł . Okazało się że do wymiany czujnik od kontroli obrotów wału korbowego w silniku 1,4 jest pod kolektorem dolotowym w ASO za ten czujnik dałem 202 zł a na allegro chcą 270zł
Aldek
Jeszcze jedno mnie interesuje - czy ten efekt występował w sposób ciągły, czy od czasu do czasu?Aldek pisze:Miałem podobnie podczas jazdy obroty na chwile spadały do zera i wracały z powrotem na krzyżówkach jak wdusiłem sprzęgło to gasł . Okazało się że do wymiany czujnik od kontroli obrotów wału korbowego w silniku 1,4 jest pod kolektorem dolotowym w ASO za ten czujnik dałem 202 zł a na allegro chcą 270zł
- lukjar7
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159707struna7 pisze:masz fote jakas gdzie to dokladnie jestsoroka pisze:w okolicy złączki czujnika.
mam taki sam problem, ale jeszcze czujnika nie sprawdzałem bo nie było czasu
albo kable poszly sie walic albo czujnik
struna7
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
