wskaźnik temperatury
pucha
Post autor: pucha » pn gru 24, 2007 19:25
witam. mam pewnien problem. od jakiegos czasu szaleje mi kontrolka temperatury silnika. wskazówka raz sie podnosi, raz nie. czasami dochodzi do połowy i po chwili spada na sam dol, czasami jest normalnie na 90st. po przejechaniu 200km wskazówka dalej byla jakbym wogole nie jechal. jaka moze byc tego przyczyna? czy to jest grozne dla silnika?
pozdrawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 24, 2007 19:26
pucha,raczej do wymiany czujnik temp.chłodziwa,bedę po pracy w domu to kuknę jak go sprawdzić,napisz mi na pw jaki motor masz
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 19:28 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » pn gru 24, 2007 23:08
Miałem dokładnie to samo. 2 czujniki temperatury zostały wymienione i wszystko w porządku.
gumis18
Post autor: gumis18 » pn gru 24, 2007 23:36
Zmień czujnik temperatury na 80% to jest wina awarii.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 24, 2007 23:44
pucha, czujnik do wyiany u ciebie jest niebieski nr oryginału 059 919 501 na jego pdst dobierzesz zamiennik,wymiana jest bardzo prosta,a wygląda on tak
ew przed kupnem można mu sprawdzić opór u elektryka tyle ma mieć przy 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
pucha
Post autor: pucha » wt gru 25, 2007 00:04
dzieki za odpowiedzi. po swietach go kupie i jakbym mial jakies problemy z wymiana to sie odezwe.
pozdrawiam i wesolych swiat
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt gru 25, 2007 13:15
Ale wymieniaj tylko na oryginalny czujnik temperatury, ja miałem kilka zamienników i była masakra głupoty pokazywał i był problem z obrotami na zimnym silniku.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr sty 02, 2008 21:32
jak to zrobisz to daj znac czy wymiana cos dała i w ktorym miejscu dokladnie jest ten czujnik ??
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » wt sty 15, 2008 13:23
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt sty 15, 2008 14:51
Czujnik to koszt w okolicy 100zl tak mi się wydaje. Nie jestem tego pewien. Jeszcze raz powtarzam nie kupuj zamienników.
GSM: 600-827-446
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz sty 20, 2008 14:49
ja juz u siebie wymienilem wszystko dziala teraz bez zarzutu, warto dodac ze najlepiej wymeniac go na zimnym silniku, no i zaopatrzec sie w plyn do chlodnic bo troche wycieknie u mnie czujnik byl jakis zaupelnie inny caly czarny ponoc naj popularniejszy
perduto
Taki sam problem jak autora...
Post autor: perduto » ndz cze 15, 2008 10:40
... mam dokładnie taki sam problem jak autor tego posta. Jeżeli to możliwe, prosiłbym kogoś o informacje gdzie się czujnik dokładnie znajduje, może jakieś foty dołączy i jak wygląda jego wymiana krok po kroku ;)
Byłbym wdzięczny.
mariosol
Post autor: mariosol » ndz cze 15, 2008 15:45
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5e ... 0630b.html
w wersji benzynowej jest tutaj.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
