Zabezpieczenie przed kradzieżą (uruchomieniem)
Czy w celu zapobiezenia uruchomieniu silnika TDI (MK3) przez złodzieja można zamontować odłącznik pompy paliwa? A jezeli nie to co mozna rozłączać bez szkody dla układów?
:niewiem: [/b]
- paolo
Re: Zabezpieczenie przed kradzieżą (uruchomieniem)
hmm mi cos tam rozlaczyliLepa pisze:Czy w celu zapobiezenia uruchomieniu silnika TDI (MK3) przez złodzieja można zamontować odłącznik pompy paliwa? A jezeli nie to co mozna rozłączać bez szkody dla układów?:niewiem: [/b]
Najlepiej to rozlaczyc kontrolki,jest za to odpowiedzialny bezpiecznik,raczej zadnej szkody tym nie wyrzadzisz.Mozesz tez zalaczac zaworek na pompie,ale sama pompa jest mechaniczna wiec jej napewno nie odetniesz.W starszych dizlach mozna jeszcze bylo zrobic odciecie na swiecach zarowych ale taki TDI to pewnie i bez nich zapali.Bedziesz to odcinal alarmem czy jakims wylacznikiem?
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
