wkrecenie srób rozrusznik pytanie
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » czw sty 03, 2008 18:29
witam mie mogę wkręci rozrusznika , problem polega na tym ze śruba albo przelatuje albo sie nie wkręca, ponad to otwory z rozrusznika nie pokrywaj sie z tymi na skrzyni / łapie
pytanie czy muszę podnosić silnik a jesli tak to w jakim miejscu to zrobić??
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » czw sty 03, 2008 18:38
Musisz podnieść silnik. Ja go podpierałem podnośnikiem na łączniu skrzyni biegów z silnikiem.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » czw sty 03, 2008 18:41
oki dziki o to mi chodziło :)
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw sty 03, 2008 18:42
Tomalaa, jak wykręcałeś silnk musiał opaść , więc musisz podnieść silnik do góry , ja to robiłem długą dechą ( grubą ) na want podstawiając pod dechę klocek , a decha pod miskę tylko rób to ostrożnie aby miski nie pogiąć - można lewarkiem małym lecz podłuż coś szerokiego i mocnego pod miskę gruba sklejka lub blacha
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » czw sty 03, 2008 18:50
hheh no można i tak :)
[ Dodano: 03 Sty 2008 17:50 ]
temat uwrzam za zamknięty !!
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 04, 2008 23:53
A ja jak przykręcałem rozrusznik do 1.6D to podważyłem łomikiem, ale nie za miskę, tylko przy tej górnej śrubie trzymającej rozrusznik - tam jest też wspornik silnika - śruba nie chciała właśnie wejść w ten wspornik.
- swapy silników;
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz sty 06, 2008 02:22
A tak na przyszłość Tomalaa, zanim odkręcisz rozrusznik to czymś podeprzyj silnik (najlepiej podnośnikiem), później masz mniej roboty z ustawieniem go w odpowiedniej pozycji.
P.S. Ja swój rozrusznik wykręcałem już pewnie z 10 razy i doszedłem, można powiedzieć, do perfekcji (wyciągam go pod blokiem na parkingu :P ), a i elektromagnes da się wymienić bez wyciągania rozrusznika. Ale to już odbiegłem troszkę od tematu.
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 02:26 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekdka
Post autor: krzysiekdka » śr kwie 23, 2008 20:21
Mam maly problem. podryglowalem silnik zeby nie opadl i odkrecilem rozrusznik.
Buda poszla do gory i sie wszystko zruszylo. przykrecilem 2 sruby a trzecia niechce wejsc , wspornik jest zruszony wzgldem silnika i nie trafia na otwor . Jest to wogole mozliwe ze 2 sruby weszly a trzeci dalej nie pasuje ? . Mysle ze jak dobrze bude nagniote to powinno wejsc . Dobrze kombinuje ? Jak sobie z tym radzicie ???
Krzysiek
artur14/
Post autor: artur14/ » śr kwie 23, 2008 20:28
moze w złym miejscu podparłeś silnik? a jeszcze jedno jezeli złapałeś dwoma śrubami to czasami nie dokręcaj ich na maksa dokąd nie złapiesz trzeciej!!!!
VWOLF
krzysiekdka
Post autor: krzysiekdka » śr kwie 23, 2008 20:35
Czyli jest to mozliwe ze 2 lapia i trzecia nie . Wielkie dziki za odpowiedz. A i jeszcze gdzie najlepiej podryglowac silnik ???
Krzysiek
artur14/
Post autor: artur14/ » śr kwie 23, 2008 20:40
ja podnosze między silnikiem skrzynią ale podkładam szersza deseczke nad lewarkiem tylko trzeba podnieść nie za wysoko i nie za nisko :grin:
VWOLF
krzysiekdka
Post autor: krzysiekdka » śr kwie 23, 2008 20:46
heh wlasnie tam podnosze tylko buda strasznie idzie do gory a niemam jak jej zaprzec . ale moze jakiego chlopa wezme i bedzie cisnol :) .
Krzysiek
artur14/
Post autor: artur14/ » śr kwie 23, 2008 20:51
nie tak bardzo!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 23 Kwi 2008 20:54 ]
to tylko zeby sie nie opuscił!
VWOLF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
