Odsiarczenie akumulatora
No i rano nie odpalił! Jako że akumulator dawał już oznaki padania wcześniej zdziwiony nie byłem. Pasowało by mi wstrzymać się jeszcze ze trzy miesiące z kupnem nowego. Słyszałem kiedyś o takim myku z odsiarczaniem akumularora, rzekomo przedłuża to życie aku. Dobrze jakby ten zabiek przedłurzył jego życie choć 2-3 miechy. Co wy na to? Warko się bawić czy płakać i płacić za nowy.
one loVWe
z tym odsiarczaniem to wiecej zabawy niz tego dobrego Jezeli masz pogiete płyty ołowiane w akumulatorze np. na skutek jazdy przy małej ilosci wody w akum to gra nie jest warta swieczki bo wygiete płyty robia zwarcie i akum bedzie sie sam z biegiem czasu rozlodowywał .Musisz odzałowac te ok 200 zzzł i kupic najlepiej nowy aku
Raczej na niewiele się to zda ale jak chcesz próbować to podłącz do akumulatora żarówkę ok. 10Watów i podłącz akumulator do prostownika. Ale musi to być koniecznie najprostszy prostownik (trafo i dioda).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
dodaj troszkeLewik pisze: ok 200
Tak piszesz można odsiarczaniać akumulator w dobrym stanie ale wyładowany i pozostawiony na dłużej. W przypadku starego akumulatora nie polecam odwracania ( w celu wylania wody) bo może go to zabić. Opisany przeze mnie sposób pozwala usunąć nalot z płyt starych akumulatorów. Skuteczność metody jest niższa ale nie zabije starego akumulatora.
Nad ranem:
Nad ranem:
Zodiak a powiedz na czym ma polegac to odsiarczanie podane przez Ciebie? Chodzi o ładowanie aku. który jest podłączony z odbiornikiem prądu ( żarówka 10W)? Co to daje?
Piotr2 w metodzie o której piszes ostatni raz zalewa sie aku. elektrolitem, gdzie dostac taki elektrolit? Chodzi o rozcieńczony kwas siarkowy?
W tej metodzie akumulator w połowie cyklu jest ładowany prostownikiem (jedna połówka sinusoidy) w drugiej połowie cyklu rozładowywany (przez żarówkę) prądem o wartości ok 1/10 prądu ładowania (nie jest to wartość krytyczna). można rozładować akumulator i powtarzać takie ładowanie. Metoda o małej skuteczności ale całkowicie bezpieczna (nawet dla starych szrotów).
Metoda z wodą destylowaną, skuteczniejsza ale ryzykowna (dla starych akku), ale albo się (coś) uda ale akku padnie całkowicie.
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 22:18 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
Nad ranem:
Tak, wlewasz kwas do wody i mierzysz gęstość (po ostygnięciu), potem dolewasz kwasu lub wody w celu osiągnięcia odpiwiedniej gęstości.szatanek pisze: gdzie dostac taki elektrolit? Chodzi o rozcieńczony kwas siarkowy?
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 22:22 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
Nad ranem:
zodiak, niestety mój prostownik ma mostek Greza (chyba tak się pisze)a to dyskwalifikuje go do zastosowania w twojej metodzie (prąd stały)
Pozostaje sposób z wodą i chyba zaryzykuje trudno i tak padaka i tak najwyżej przyśpieszę kupienie nowego aku. Panowie dzięki za odpowiedzi i rady.
pozdrawiam
pozdrawiam
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
