Advance timing mod
- zaprzal
- VW Baron
kiedys Trochim tlumaczyl, ze zabierajac podkladke mozna skaszanic tez ustawienie statycznego kata wtrysku...
a co do dawania innych sprezyn na chybil trafil to ja bym tego nie polecal... ten uklad ma jakos w miare precyzyjnie dzialac, przyspieszac kat wtrysku wraz ze wzrostem obrotow/cisnienia w pompie.... dobrze by bylo miec mozliwosc mierzenia przyspieszenia z pompa na stole a nie "na oko"
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 00:29 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mistrz KieroVWnicy
no to ktoś musie swoją pompe wziąść na stół zmieniać podkładki i sprawdzać a potem podać optymalną ich grubość .....zaprzal pisze:dobrze by bylo miec mozliwosc mierzenia przyspieszenia z pompa na stole a nie "na oko"
co do spręzynki to sam nie wiem bo o ile dobrze pamiętam to nie wszyscy na vwdiesel.net byli za ... musze to jeszcze raz dokładnie poczytać ;P
- vw_vandal
To_mas, a nie lepiej dać pompe komus kto sie zna na tym Rozumiem obrócenie membrany w LDA, rozumiem zwiększyć ciśnienie w turbo ale żeby grzebać w pompie i nie mieć o tym bladego pojecia to nie rozumiem !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
vw_vandal, a rozumiesz ze niektórzy nie lubią oddawać swojego auta zeby zrobić coś co mogą DOBRZE wykonać sami a przy okazji sie czegoś nauczyć
grzebanie w pompie = gov mod robiłem sam
Pozatym chce sie tez czegoś dowiedzieć !!
Bardzo lubie zbierać wszelkie info o moim TD i mieć konkretne pojęcie
a i zeby nie było !! Jak nie wiem wystarczając duzo i nie mam pewności co robie !!!!! to nie robie nie jestem głupi
Powyższy mod nie ma nic wspólnego z ilością podawanego paliwa a tylko zwiększa zakres regulacji konta wtrysku.
Jak przestawicie kąt wtrysku to zmienia się ilość podawanego paliwa?
Jeśli wtrysk nie nastąpi w odpowiednim momencie to przy tej samej ilości paliwa uzyskujemy mniejszą moc.
I podobnie jest w tym przypadku ten mod ma umożliwić nastawienie odpowiedniego kąta wtrysku przy podwyższonych obrotach.
Nie zmienia on absolutnie ilości paliwa chyba że przy składaniu pompy przestawimy dawkę paliwa.
- vw_vandal
To_mas, mi się wydaje, że grzebanie przy pomie to lepiej robic na stole do tego przystosowanym, więc jak ja bede modził w pomie to pójdzie do odpowiedniej osoby lub odkupie od pewnej osoby jak sie wkońcu zdecyduje :p
Z tym modem jest troche inaczej niz z pozostałymi. Robiac gov mod mamy z góry założone że pompa ma nie zmniejszać dawki przy wyższych obrotach - można całkiem zlikwidować jedna sprężynke i mod będzie równiez wykonany prawidlowo - jednak do kontroli tego moda mamy "oczy i obrotomierz" - jeżdżąc rozsądnie nie kręcimy silnika powyzej pewnych obrotów... Zwiększając cisnienie turbo też kontrolujemy go zegarem - zakładamy jakies tam cisnienie i ustawiamy... Zwiększając dawke możemy założyć zegar EGT - i też kontrolowaćmperature spalin. Przy adv timing modzie jest gorzej bo tu przydała by sie sprawdzona metoda, taka sprężyna ma byc zamieniona na taka lub taka podkładka na taką. Efekty tej zamiany można jedynie sprawdzic na stole u pompiarza lub na hamowni. Ponizej zdjęcie logu z tdi 1Z jak pompa przestawia kat pod pełnym obciążeniem - widać że przy 4000 obr jest maksymalnie wyprzedzony (choć ta pompa jest juz "słaba" bo powinno byc około 17'). Wydaje mi sie że przróbka zwiekszająca wyprzedzenie do 20' przy 4500 obr nie jest jakaś hardcorowa i śmiało mozna tak pompe przerobić - sprawdzic to niestety mozemy tylko na stole u pompiarza
jakbym go umiał to bym juz dawno sobie zrobił :PP a twój zadymiacz by sie chowałzaprzal pisze:to zrob mi profesjonalnie advance timing moda...
nie no zart troche mi daleko do twojego :/
A wracając do tematu a nie głupich dogadywanek sie
o tym właśnie mówie ze jakby dostać takie info SPRAWDZONE to mozna by sie pokusićventil pisze:taka sprężyna ma byc zamieniona na taka lub taka podkładka na taką.
tylko jest jeden problem
[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 23:52 ]
i szczerze mówiąc wątpie zeby sie znalazł jakiś odważny co zaryzykuje jak dla mnie sporą kasą zeby to sparawdząc od tak se.ventil pisze:prawdzic to niestety mozemy tylko na stole u pompiarza
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 00:51 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
