woda w MK3 - wiem skad cieknie...
ksorzel
Dzis rano wchodze do swojego golfa a tu patrze pod nogami pasazera mokro, to efekt nocnej burzy i duzych opadow, teraz mam problem bo nie wiem gdzie jest przeciek, drzwi na pewno nie, kanaliki od szyberdachu tez bo ostatnio je czyscilem i naprawilem, teraz woda dostaje sie do srodka kolo silnika dmuchawy bardziej srodka pojazdu, przeszukalem forum i wyczytalem, ze to moze od nagrzewnicy. Mial ktos taki problem? jak usunac ten przeciek? prosze o rady.
Ostatnio zmieniony pn sie 01, 2005 13:13 przez ksorzel, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli ta woda ma jakiś zapach lub smak to zgadza sie może to być nagrzewnica ajeżeli nie to patrz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19900
ksorzel
dzisiaj znalazlem zrodlo przecieku i wiem ktoredy leci woda, sciagnalem dolna polke i okazalo sie, ze woda dostaje sie spod jakiejs oslonki metalowej czy czegos takiego za oslona silnika od wewnatrz wystarczy podniesc ta mate wygluszajaca i widac, zrobilem zdjecie jesli wiecie co to jest to prosze o odpowiedz, zalalem to silikonem zeby miec spokoj i zobacze co z tego bedzie.
[ Dodano: Wto Sie 02, 2005 11:47 ]
juz wszystko wiadomo, wczoraj to dokladnie sparwdzilem, woda w jakis dziwny sposob dostaje sie do auto przez kanalik ktory odprowadza ja spod szyby rpzedniej, wlewam tam wode a ona schodzi w dol po progu jak powinna ale tez dostaje sie cienkim strumieniem do wnetrza pod nogi pasazera, na to chyba tylko pomoze blacharz...
co wy na to?
co wy na to?
Prawdopodobnie woda nie spływa gumowym wężykiem który wychodzi pomiędzy zawiasami,zrób test :polej delikatnie wodę na przednią szybę ,otwórz dżwi i zobacz czy tym wężykiem woda wylatuje(często jest tak że wężyki zapychają sie liśćmi i same się rozłańczają )Ten wężyk gumowy jest bardzo krótki i jest połączony na tej wysokości gdzie wychodzi z innym .i tam się mógł rozłączyćksorzel pisze:no tak korki w podlodze to swoja droga, bede to musial dac do roboty, ale cieknie mi z gory i to jest problem bo chyba bez sciagniecia bocznego blotnika nic nie zrobie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
