Jakie pompowtryski kupic do ATD
Luk223
Post autor: Luk223 » pt sty 04, 2008 08:39
Witam... niestety do mojej maszyny musze kupic komplet pomopowtrysków... Stąd moje pytanie : o jakich numerach (oznaczeniach) musze je kupic? VW BORA 101 ATD...Dzięki za odpowiedzi...
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 13:52 przez Luk223, łącznie zmieniany 1 raz.
Luk223
mirass
Re: Kupno pompowtrysków-Jakie?
Post autor: mirass » pt sty 04, 2008 09:15
Luk223 pisze:Witam... niestety do mojej maszyny musze kupic komplet pomopowtrysków... Stąd moje pytanie : o jakich numerach (oznaczeniach) musze je kupic? VW BORA 101 ATD...Dzięki za odpowiedzi...
czemu musisz wymienić pompki?
w 101KM silnikach siedziały dwa rodzaje pompek - o końcówce literowej AG i AQ i nie ma na to reguły które.musisz ściągnąć plastikową pokrywę i ukażą ci się pompki, a na nich numer
www.vagtune.pl tel. 502730289
Luk223
Post autor: Luk223 » pt sty 04, 2008 10:01
w 101KM silnikach siedziały dwa rodzaje pompek - o końcówce literowej AG i AQ i nie ma na to reguły które.musisz ściągnąć plastikową pokrywę i ukażą ci się pompki, a na nich numer[/quote]
Już kiedyś wcześniej na forum pisałem, iż komp- vag wykazywał mi usterke na jednym z pompowtrysków (zapodawał bardzo dużą dawke paliwa). Autko szarpało przy dogrzewaniu silnika i dużo spalało...Teraz jak mój mechanik rozebrał pokrywe okazało sie ze pozostałe 3 pompki uszkodzone są mechanicznie. Jestem załamany autko - według licznika ma 114 tyś..(kupiłem jak miało 104 tyś)- tankowałem zawsze dobre paliwo.. Jaka jest przyczyna takich uszkodzeń pompek?
Mój Mechanik pracuje w sewisie i mysle ze wie co robi...dzisiaj własnie mi powie jakie oznaczenia mają te pompki i cene w sewrwisie nowych ale i tak bede musiał poszukac używanych... Pozdrawiam
Luk223
Cinek
Post autor: Cinek » pt sty 04, 2008 10:06
nowe pompki to jakieś 1.5-2tyś. kup większe i zmień program. przyjemne z pożytecznym:)
Sabre21
Post autor: Sabre21 » pt sty 04, 2008 10:41
chcial by sie podpiac pod temat, a czy do pompek od atd da sie dokupic koncowki 216 czy trzeba zmieniac wszystkie od np asz, arl zeby byly mocniejsze. kolego moze twoj mechanik chce cie naciagnac na koszta zmieni ci tylko kat wtrysku i bedzie dobrze, moze sie myle. oby tak. pozdro
Luk223
Post autor: Luk223 » pt sty 04, 2008 10:49
Sabre21 pisze:chcial by sie podpiac pod temat, a czy do pompek od atd da sie dokupic koncowki 216 czy trzeba zmieniac wszystkie od np asz, arl zeby byly mocniejsze. kolego moze twoj mechanik chce cie naciagnac na koszta zmieni ci tylko kat wtrysku i bedzie dobrze, moze sie myle. oby tak. pozdro
Witam..dla mnie tez jest to dziwne problem z jedna pompką a tu reszta do wymaiany.. Ale mam nadzieje ze bedzie ok.. Nowych na pewno nie kupie bo na nie mnie nie stac..Po południu bede wiedział wiecej..pozdrawiam
Luk223
mirass
Post autor: mirass » pt sty 04, 2008 15:34
Luk223 pisze:
jak będziesz znał numer to odezwij sie
postaram sie pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
