Wyrzuciło olej
zimny_bastek
Wyrzuciło olej
Post autor: zimny_bastek » pt sty 04, 2008 10:37
Wiatm...
A więc od początku...
Uruchomiłem auto po pracy (wczoraj temp. ujemna) bez problemu lecz niestety po przegazowaniu zgasł (przełączyło go na gaz - za szybko). Uruchomiłem po raz drugi po dosyć długim kręceniu - zapalił lecz po przegazówce zgasł. Jeszcze raz uruchomiłem (długo kręciłem) ale już przełączyłem tylko na benzynę i pojechałem do domu ok. 10km.
Po przyjeżdze do domu zauważyłem wyciek oleju... Sprawdziłem bo zlałem resztę oleju zostało 1,5 l. Cały silnik i podwozie było zlane olejem... Zdjąłem obudowę filtra powietrza i osłonę paska rozrządu...
Zauważyłem taką maż białą (czerwona strzałka) i teraz pytanie:
Co spowodowało wyrzut oleju i którędy???
Może jest zapchany ten gumowy przewód pod tą biała mazią?
Możę uszczelka miski olejowej?
Może uszczelka pompy olejowej?
Proszę o pomoc... Z góry dziękuję...
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 13:49 przez zimny_bastek, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 04, 2008 10:40
odma mogła zamarznąć i doprowadzić do wyrzucenia oleju widzę że chyba miarką oleju
bo tak zazwyczaj sie dzieje
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 10:41 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 04, 2008 10:54
i słusznie Szosownik ze wziąłeś pod uwagę zamarzniętą odme nie było odpowietrzania skrzyni korbowej i w rzeczywistości cos poleciało dobrze ze to przez bagnet a nie np zimer wału (chociaż w 100% nie wiadomo bo nie widać dokładnie skąd olej poleciał )
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 10:57 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
COLIN16
Post autor: COLIN16 » pt sty 04, 2008 12:24
To najprawdopodobniej zamarzło to masełko w odmie i nie było odpowietrzenia skrzyni korbowej, wywaliło olej przez bagnet u mnie było podobnie. Musisz odkręcic odstojnik wyczyścić gorącą wodą i odmę również (gumowy przewód)
zimny_bastek
Post autor: zimny_bastek » pt sty 04, 2008 13:20
Dziękuję...
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 13:24
wg mnie polecialo simeringiem
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
herflik95
Post autor: herflik95 » pt sty 04, 2008 13:30
czy mi sie wydaje czy za tą rolka która zaznaczyłem też jest ta maź??? czy to tylko zdjecie tak wyszło
COLIN16
Post autor: COLIN16 » pt sty 04, 2008 14:30
misiek3 pisze:Mam ten sam problem w golfie trójce. Co to takiego odstojnik i gdzie go szukać?? I gdzie szukać odmy??
Jaki masz dokładnie silnik jaka pojemność?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sty 04, 2008 14:45
do 94 r. to ABU poszukajcie byl ostatnio temat na forum jak wyczyscic odme (pisalem tam dokladniej co i jak), do tego kolega musi umyc silnik i paski i zalac nowy olej (zmien przy tym filtr), i dopiero obserwowac co sie dzieje z silnikiem bo na tak brudnym to nic nie jestesmy w stanie stwierdzic, do czyszczenia dodatkowo przepustnica obudowa wtrysku, no i wszedzie tam gdzie jest maslo i olej
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 14:50 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
COLIN16
Post autor: COLIN16 » pt sty 04, 2008 14:49
misiek3 pisze:Benzyna 1.6 z instalacją gazową
TO jest fotka silnika 1,6 8v. Zaznaczone na czerwono to jest odstojnik a na niebiesko to odma. Odstojnik jest przykręcony 3 srubami do kadłubu silnika.
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 14:52 przez COLIN16, łącznie zmieniany 1 raz.
zimny_bastek
Post autor: zimny_bastek » pt sty 04, 2008 15:49
odpowiadam herflik95:
Taj mazi nie ma na rolce, widocznie zdjęcie tak zakłamuje...
Pozdrawiam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 223 gości
