Za co jest odpowiedzialny czujnik halla
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 11:40
panowie mam pytanie.....podlaczylismy mojego gofra pod komputer i wyskoczyl blad czujnik halla..........ale mechanik powiedzial ze jak by faktycznie byl taki blad to bym nie odpalil auta? a weic moje pytanie brzmi.....za co jest odpowiedzialny ten czujnik?
dodam ze wczoraj na chwile zalczyla mi sie kontrolka od oleju ...po 400metrachjazdy zgasla..olej wporzadku ..czujnik tez....tylko ze mam cos popsute w zegarch raz mi przygasa swiatlo...n oi dystansu calkowietego ani dziennego minie mierzy czy to moze byc przYczyna zegarow ta kontrolka?
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 13:25 przez arturo222, łącznie zmieniany 1 raz.
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 04, 2008 11:48
arturo222 pisze:za co jest odpowiedzialny ten czujnik?
Cewka do wytworzenia iskry musi mieć prąd zmienny, a w aucie jest stały Hall przerywa prąd i cewka generuje wys. napięcie.
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 11:50
a co do drugiej czesci moje posta...z ta kontrolka oleju.....?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 04, 2008 11:52
arturo222 pisze:czy to moze byc przYczyna zegarow ta kontrolka?
Może być. Najlepiej gdybyś mógł podmienić zegary na sprawne. Jest tam trochę elektroniki, i trudno powiedzieć na 100% co się stało.
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 11:55
tylko ze teraz.........kontrolka mi sie nie wlacza....pali bez problemu ..olej wporzadku....no sam nie wiem czmu sie zalczyla.....ale mechanik powiedzial zeby wlasnie narazie sprobowac wymienic zegary.....
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 04, 2008 11:57
arturo222 pisze:narazie sprobowac wymienic zegary.
No właśnie. Jeździj na razie, ale słuchaj silnika. Brak ciśnienia oleju to poważna sprawa, ale powinieneś to usłyszeć - panewki zaczynają się tłuc.
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 12:04
no wlasnie .....sam nie wiem
[ Dodano: 04 Sty 2008 11:05 ]
ile kosztuje sprawdzenie cisnienia oleju
[ Dodano: 04 Sty 2008 11:06 ]
chodzi mi o to ile bira w warsztatch
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sty 04, 2008 18:24
arturo222, odnośnie halla-
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
sprawdzenie ciś oleju ok 20/30 zł w twoim motorze powinno być 2 bary przy 2 tys obrotów
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » pt sty 04, 2008 22:56
arturo222 pisze:panowie mam pytanie.....podlaczylismy mojego gofra pod komputer i wyskoczyl blad czujnik halla..........ale mechanik powiedzial ze jak by faktycznie byl taki blad to bym nie odpalil auta?
Jesli blad halla wyskoczyl ci na wyłączanym silniku a włączonym zaplonie to normalne
po uruchomieniu silnika blad znika ( brak sygnalu z czujnika halla - przy wylączonym silniku )
posłużę Vagiem
shift
Post autor: shift » sob sty 05, 2008 00:13
arturo222 pisze:wczoraj na chwile zalczyla mi sie kontrolka od oleju ...po 400metrachjazdy zgasla
słyszałem, że przy filtrach Filtrona potrafią dziać się takie jaja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
