pytanie o odmę
żaba 1
pytanie o odmę
Post autor: żaba 1 » śr sty 02, 2008 22:13
mam pytanko ponieważ co chwila ktoś pisze o problemach z odmą a jajestem również posiadaczką golfika 1.4 16V '98r i jeżdżę na krótkich odcinkach. Jak na oko i w prosty sposób sprawdzić czy mam podgrzewacz czy nie. Autko kupiłam w zeszłym roku zima była łagodna problemów nie miałam w tym też nic nie zauważyłam autko kupione prosto z dojczlandu i do końca serwisowane więc może załapało się na akcję serwisową w reichu ale pewna nie jestem. Czy patrząc na oko da się zauważyć czy ma podgrzewanie czy muszę gdzieś jechać do mechanika.
PrzemekJer
Post autor: PrzemekJer » śr sty 02, 2008 22:35
Zadzwon do serwisu VW podaj nr nadwozia sprawdz czy zostalas objeta akcja zima:P
żaba 1
Post autor: żaba 1 » czw sty 03, 2008 14:11
a może ktoś jest szczęśliwym posiadaczem podgrzewania i powie jak to ustrojstwo wygląda
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw sty 03, 2008 16:08
Jeżeli jest coś więcej niż tyko sama gumowa rurka (a zwłaszcza wokół niej ) to jest podejżenie że posiada :bigok:
żaba 1
Post autor: żaba 1 » czw sty 03, 2008 16:13
w sumie tylko rurka ale jwest na niej wtyczka i podłączone kabelki tylko nie wiem czy to jest jakiś czujnik czy może właśnie ta grzałka
COLIN16
Post autor: COLIN16 » czw sty 03, 2008 19:49
Panowie czy ktoś z Was może zna dobry sposób na zamarzanie odmy tylko proszę o konkrety czy komus udało sie powstrzymac zamarzanie, tylko nie piszcie sprobuj tego czy tamtego. W moim golf'ie wywaliło olej przez rurke wprowadzającą bagnet do silnika. Wyczyściłem odme, odkręciłem odstojnik przeczyściłem go gorącą wodą i teraz jest ok. Kontaktowałem sie z ASO VW i Oni twierdzą że nie było dedykowanego podgrzewacza do silnika 1,4 AEX. Niektórzy z Was piszą "samodziełkach" ogrzewaczy odmy z przewodów prowadzących płyn chłodniczy ale czy to faktycznie działa? Tylko prosze o konkrety !!!!
żaba 1
Post autor: żaba 1 » pt sty 04, 2008 10:13
No to chyba dużo ludzi ma problem z odmą ale grzałki pewnie nie ma nikt nie ma nikt
Colin sposób jest jeden trzeba zamontować grzałkę i nie kombinować z okręcaniem bo skoro vw już coś wymyślił to tak trzeba zrobić
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 10:15 przez żaba 1, łącznie zmieniany 1 raz.
COLIN16
Post autor: COLIN16 » pt sty 04, 2008 12:28
żaba 1 pisze:No to chyba dużo ludzi ma problem z odmą ale grzałki pewnie nie ma nikt nie ma nikt
Tylko skąd wziąć tą grzałke skoro serwis twierdzi że nie ma dedykowanej grzałki do tego modelu silnika
kula1
Post autor: kula1 » pt sty 04, 2008 14:48
Mam ten sam problem przy ujemnej temperaturze / 1.4 16V/. Tydzień temu zapobiegawczo przeczyściłem odmę, ale wczoraj znowu poszedł olej rurką od bagnetu. Ponownie przeczyściłem odmę i wymieniłem olej na tańszy, zawsze będzie taniej przy uzupełnianiu. Każdy mechanik z którym o tym rozmawiałem powiada, że silnik 1.4 tak ma.
COLIN16
Post autor: COLIN16 » pt sty 04, 2008 14:56
kula1 pisze:Mam ten sam problem przy ujemnej temperaturze / 1.4 16V/. Tydzień temu zapobiegawczo przeczyściłem odmę, ale wczoraj znowu poszedł olej rurką od bagnetu. Ponownie przeczyściłem odmę i wymieniłem olej na tańszy, zawsze będzie taniej przy uzupełnianiu. Każdy mechanik z którym o tym rozmawiałem powiada, że silnik 1.4 tak ma.
Samo wyczyszczenie odmy nie wiele pomoże jeśli odstojnik jest zawalony....
kula1
Post autor: kula1 » sob sty 05, 2008 19:12
COLIN16 pisze:Samo wyczyszczenie odmy nie wiele pomoże jeśli odstojnik jest zawalony....
Odstojnik, mam rozumieć, że chodzi o to plastikowe pudełko pod wężem odmy- też było czyszczone. Ale podpatrzyłem, jak sie to robi i teraz będę czyścił sobie samodzielnie co jakiś czas. Fakt że jeżdżę na krótkich trasach ok 7 km do pracy i silnik się porządnie nie zdąży nagrzać. Czytałem w innych postach, że rozwiązaniem może być owinięcie odmy wężykiem od płynu chłodzącego, ale u mnie to też nie zda egzaminu. A zresztą patrzę że całe ulice ostatnio zalane są świeżymi śladami oleju.
COLIN16
Post autor: COLIN16 » sob sty 05, 2008 19:19
Tak odstojnik to jest to plastikowe pudełko. Myśle że wyczyszczenie odstojnika i odmy + co jakiś czas zrobienie dłuzszej trasy pomoże w odparowaniu tego masełka z układu odpowietrzenia skrzyni korbowej.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sty 05, 2008 21:20
No i od dzisiaj 5,30 rono zaliczam się do grona kierowców którym wywaliło olej z powodu odmy ](*,) :kupa: :axe: :axe:
COLIN16
Post autor: COLIN16 » sob sty 05, 2008 22:43
Ja już zaobserwowałem że jak pojawiły sie mrozy to temat odmy na forum jest czesto poruszany. hmmm ta odma spędza sen z powiek nie jednego własciciela golfa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
