Mam pytanie. Po zaspawaniu niewielkiego otworu w tylniej części tłumika, przy pracy na wolnych obrotach z tyłu samochodu dobiegają niepokojące dźwięki (nierównomierne, rwane), przez co samochód jest głośniejszy z tyłu niż z przodu. Towarzyszą temu drgania na kierownicy i wrażenie nierównej pracy silnika. Czy przyczyną zaistniałej sytuacji może
być zużycie tylniej części tłumika. Jeśli tak, to ile będzie mnie kosztować przywrócenie pierwotnej cichej pracy samochodu. Z góry dziękuje za pomoc.
nieprzyjemne drgania i dziwne odgłosy w końcówce tłumika
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
raczej tak możliwe że końcowy tłumik do wymiany,pooglądaj sobie z kanału jak to mniej więcej wygląda czy zgnite czy nie,poruszaj nim sprawdź zawieszenie jego,elementy gumowe,oraz łącznik elastyczny znajduje sie on z przodu samochoduŚrubka pisze:Czy przyczyną zaistniałej sytuacji może
jaszczur
Śrubka, tu masz na schemacie w razie czego nr częsci(tłumiki)także jak będziesz kupował to sobie go spisz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=76072
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 02:44 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
