Słaba moc silnika 2000-8v i do tego strzela LPG POMOCY
Witam mam problem z silnikiem 2000 -8v słaba moc brak przyspieszenia duże zużycie paliwa 13litrów przy 130km/h na autostradzie i do tego na gazie wystrzały przy instalacji gazowej
na gazie cos się dzieje ałto po nagrzaniu strzela tylko przy LPG POMOCY DAJCIE JAKIEŚ PORARY
lenek5@op.pl
za uboga mieszanka i dlatego strzela, mi strzelilo tylko raz jak reduktor sie zesrał.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
Re: Słaba moc silnika 2000-8v i do tego strzela LPG POMOCY
lenek5 pisze:Witam mam problem z silnikiem 2000 -8v słaba moc brak przyspieszenia duże zużycie paliwa 13litrów przy 130km/h na autostradzie i do tego na gazie wystrzały przy instalacji gazowejna gazie cos się dzieje ałto po nagrzaniu strzela tylko przy LPG POMOCY DAJCIE JAKIEŚ PORARY
lenek5@op.pl
Witam :
jezeli autko juz duzo przejechalo na lpg proponuje wymienic filtr gazu ( zakrecic zawor w butli wypalic gaz , odkrecic filtr od reduktora zobaczyc przedmuchac kompresorem jezeli czysty jak czarny - wymienic a odnosnie strzelania to kabelki kopułka , swieczki ngk najlepiej a gdy niema hajsu to proponuje rozejrzec sie za gwizdkami do gazu problem do rozwiazania ... a i moze jescze sprobowac zatankowac lpg gdzies indziej bo to roznie bywa...
Cze!
Po pierwsze jaka Ci założyli instalkę(ja mam 2.0 8v motor i mam założoną AL 700-KOMP i chodzi super!)?
Jeżeli chodzi o moc to proponował bym zacząć od podłączenia do VAG i tam się wszystko(bądź prawie wszystko) wyjaśni.Opisywałem przypadek jak miałem problem z "wchodzeniem silnika na wyższe obroty'' po przyjeździe od ''mechanika'' okazało sie ,że kazał mi wymienić : sondę,przepływomierz,przewody,świece,silnik krokowy,potencjometr przepustnicy itd.................,podjechałem na VAG i miałem błąd dotyczący potencjometru przepustnicy,po wykasowaniu okazało się iż wszystko chodzi super!!!Koszt 30zł(po znajomośći)!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
