płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest zimny!!!
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob sty 05, 2008 15:46
właśnie sie dowiedziałem że w zimie i przy mrozie to normalka ale czy aby napewno
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » sob sty 05, 2008 15:55
Ostatnio przerabialem problem z ogrzewaniem w swoim autku,niezauwazylem zeby plyn w zbiorniku byl zimny,pomimo tego ze robilem to na minusowej temperaturze.Jesli chodzi omnie to niema takiej opcji ze plym ma byc zimny,musi byc cieply.kurde,ale zagadka...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob sty 05, 2008 15:59
za 2 godziny przyjedzie do mnie takie samo audi i po takiej samej trasie
więc sprawdzę w tamtej co i jak
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » sob sty 05, 2008 16:00
idzieny dalej.Jesli masz zimny plyn w zbiorniczku,autko jest na chodzie,reszta silnika jest goraca,wiemy wszyscy do jakich temperatur sie nagrzewa silnik,co by bylo wtedy jesli woda ze zbiornika,taka zimna,dostala by sie w obieg,wiem ,niema jej tam zbyt wiele,ale taka róznica temperatur napewno by mu niepomogła,wiadomo jak może zachowac sie metal po takim traktowaniu.Jestem przekonany że woda w Twym zbiorniczku powinna nagrzewac sie do podobnych temperatur,jak w reszcie obiegu.
Jestem Oazą spokoju
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob sty 05, 2008 16:05
może są tak niskie temperatury, że woda w wężyjkach sie szybko schładza i zanim dopłynie do zbiorniczka jest już zimna
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » sob sty 05, 2008 16:05
Bedziesz cos wiedział to daj nam znac ,ciekaw jestem ...
[ Dodano: 05 Sty 2008 15:08 ]
prezesso pisze:może są tak niskie temperatury, że woda w wężyjkach sie szybko schładza i zanim dopłynie do zbiorniczka jest już zimna
niema takiej opcji,ostatnio jak odpowietrzałem układ chłodzenia obserwowałem płyn wlewajacy sie do zbiornika z chłodnicy,poprzez przelewi i woda napewno niezdąży sie schłodzic nawet przy tak niskich temperaturach.
Jestem Oazą spokoju
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob sty 05, 2008 16:10
no to któryś wężyk może być przypchany i brak jest przepływu płynu
Szosownik
Re: cdn...
Post autor: Szosownik » sob sty 05, 2008 16:13
czorny pisze:Bedziesz cos wiedział to daj nam znac ,ciekaw jestem ...
mam pewną teorię na ten temat:
zbiorniczek jest wykorzystywany wtedy jak temperatura rośnie i sie przelewa do niego nadmiarem mam rację?
więc może nie było takiej potrzeby
bo ten wężyk od przelewu też był zimny a jak pochodził trochę to zrobił się gorący i dopiero zaczęło dawać ciepłym płynem do zbiorniczka
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob sty 05, 2008 16:16
Szosowniku weż jakiś dlugio sztywny kawałek drutu, odłącz wężyki od zbiorniczka, i przeczyść, chyba powinno pomóc
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » sob sty 05, 2008 16:17
Mi do zbiornika przelewa sie zaraz po odpaleniu auta,i wiem napewno że nagrzewa sie razem z reszta obiegu.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob sty 05, 2008 16:18
może pompa już nie taka wydajna, ale wtedy miałbyś wysoką temp. na wskaźniku prawie zaraz po rozgrzaniu auta
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob sty 05, 2008 16:22
prezesso pisze:może pompa już nie taka wydajna, ale wtedy miałbyś wysoką temp. na wskaźniku prawie zaraz po rozgrzaniu auta
pompa zakładana 4 miesiące temu nowa SKF i chłodnica też zmieniona
[ Dodano: 05 Sty 2008 15:23 ]
idę zrobić jeden patent
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » sob sty 05, 2008 16:25
Burza mózgów jak narazie nic n iedała,czekam na kolege który ma przyjechać do Ciebie...
Mi juz brak myśli...
Jestem Oazą spokoju
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 05, 2008 17:01
Szosownik, ciekawe czy mi uwierzysz ale prawie napewno masz wszystko ok.
Ludzie myślą że jak do zbiorniczka dochodzą dwa wężyki to płyn zawsze w nim kraży. Za dowód podają że jak odkręcą korek zbiorniczka do widać że z cienkiego wężyka leci płyn.
No więc ja się przyglądnąłem temu dokładniej w trzech autach. W sterej jestce 1,8 i teraz w dwóch z silnikami 2E co mamy w domu. No i widzę że płyn z cienkich wężyków do zbiorniczka leci tylko na zimnym silniku, po rozgrzaniu przestaje lub tylko ledwie kapie . Czemu? Widocznie że po otwarciu termostatu i właczeniu obiegu na chłodnicę ciśnienie w wężyku troszkę maleje. Zaś to że poziom płynu troszkę się podniesie w zbiorniczku po rozgrzaniu silnika nie znaczy że płyn w nim krąży. Poziom sie podniesie i taki zostaje na trasie, jadąc chłodzisz pędem powietrza zbiorniczek i płyn jest zimny.
W sumie więc zbiorniczek służy jako rezerwuar płynu i jego magazyn na czas rozgrzania i zwiększenia płynu, a cienki wężyk zapewnia głównie odpowietrzenie układu.
Tyle ode mnie na ten temat.
