Wzrosl poziom oleju w silniku
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » sob sty 05, 2008 14:37
Witam, kolejny z serii problemów, lecz tym razem nie chodzi o mojego MKIII :)
Jest problem z mesiem moich rodziców.
Problem to nagły wzrost ilości oleju w silniku. Autko postało troszkę na mrozie i po odpaleniu wskazał za dużą ilość oleju :grrr: Na bagnecie stan jest o 2cm za wysoko :crazy: Przedtem było idealnie.
Autko przejechało już 50 km i stoi od 3 dni w garażu. A olej niestety nie opadł.
Co mogło by być przyczyną takiej awarii. Po głowie chodziło mi, że może przymarzła odma, czy coś. Ale już przecież wszystko by odtajało po takim czasie. Już sam nie wiem :kac: Pomóżcie koledzy
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 18:42 przez GarageBoy, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 05, 2008 14:41
uszczelka pod głowicą sprawdz czy nie ubyło płynu chłod
[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 13:42 ]
i jeszcze jedno czy olej czasami nie śmierdzi paliwem ??
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 05, 2008 17:06
Witam mam pytanko bo ja ostatnio jak okrecilem korek oleju to zasmierdzialo mi benzyna mam golfa II 1.9 RP to moze to byc cos powarznego?
[ Dodano: 05 Sty 2008 16:55 ]
Sorki za blad 1.8 RP
Sly108
Post autor: Sly108 » sob sty 05, 2008 19:38
majekMK2 pisze:Witam mam pytanko bo ja ostatnio jak okrecilem korek oleju to zasmierdzialo mi benzyna mam golfa II 1.9 RP to moze to byc cos powarznego?
Jeśli olej śmierdzi paliwem to znaczy że paliwo przedostaje ci sie do oleju. Sprawdz sobie to dokładnie bo jak tak jest to jak będziesz jeździł autem to możesz zatrzeć silnik.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 05, 2008 20:07
To musze dzis to sprawdzic jak przejade sie kawalek czy bedzie czuc czy nie.Bo zatrzec bym nie chcial.dzieki za pomoc :pub:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 05, 2008 20:36
odkręć korek wlewu oleju i poczujesz co jest grane
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 05, 2008 22:37
Witam sprawdzilem i narazie nie bylo czuc paliwem ale jeszcze sprawdze dla pewnosci jutro.
PozdraVWiam
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » ndz sty 06, 2008 14:02
dziejo pisze:sprawdz czy nie ubyło płynu chłod
płyn bez zmian :crazy:
A może być, że olej w silniku zmienił swoją objętość. Bo powinien być wymieniony jakieś 2 tyś. km temu :grin:
